дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Не работает СПИДОМЕТР
Подскажите может какой провод там идет от катушки или от трамблёра? Датчик скорости не менял. но моё мнение если киллометраж мотает, то я думаю что он исправен.
Есть подозрение на неисправность электроники спидометра, раз счетчик
километров работает, управление спидометра и счетчика осуществляется
от одного и того же датчика. Я в прошлом году покупал спидометр за 1500р. Но электронщик может восстановить схему, там всего одна микросхема КР1086ХА1 и транзистор, ну еще пара-тройка диодов, резисторов с конденсаторами.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Значения не имеет.
чистоту и целостность клемм и их обжимки проверял?
Да вроде всё норм. Вот только на один провод грешу. Объясню как могу. Провод черного цвета идет от жгута проводов за ВУТ к трамблёру. Он немного болтается. Уходит он внутрь трамблёра и расположен он там под бегунком. И как то всё это хлипко так там. Может он и есть. Если не ошибаюсь, то черный это масса. Наверно неустойчивый контакт. Вот теперь думаю влияет ли он на спидометр или нет. И есть ещё одно но! Месяц назад менял подсветку приборов. Стрелки соответственно снимал, зачищал трафарет. Но потом месяц у меня он нормально работал. А теперь вот такая матрешка.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
vktor, как писал Ali-xan по капотом есть четырёх контактная колодка, от неё к КПП уходит жгут проводов, который потом раздваивается: один конец на датчик заднего хода, другой собственно на датчик спидометра. Тот конец который идёт к датчику спидометра имеет трёхконтактный разъём (бывает круглый и прямоугольный) от этого разъёма идут провода на пластиковую фишку под 22-й ключ, которая надевается на привод спидометра. На фишке три провода: масса, провод на одометр и провод на указатель скорости. Так вот, у тебя 100% надломился провод на УС и контакт постоянно пропадает, поэтому и УС постоянно дёргается. Замена фишки - 10 минут времени.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Фишка это и есть датчик скорости?
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Эта фишка и есть датчик спидометра. Как я уже написал, в продаже есть с круглым разъёмом и с прямоугольным. Если не найдёшь такой как установлен у тебя, придётся покупать датчик вместе со жгутом проводов или колхозить переходник.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Всем спасибо. Сегодня заменю. Без ямы это возможно?
Ты главное не перепутай они бывают под круглый разъем и под прямоугольный разъем, на 6 имп. и на 10 имп. Если поставишь не такой как стоял спидометр врать сильно начнет.
Без ямы можно, но с ямой лучше :) .
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Всем спасибо. Сегодня заменю. Без ямы это возможно? Есть какой нибудь способ. Поддомкратить?
Домкратишь левое переднее колесо (по ходу движения), лезешь под машину и там в задней верхней части КПП увидишь датчик (он под 22-й ключ). Будешь ставить новый, сильно не тяни, может лопнуть.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
+1 Блин, забыл! Маркировка прям на датчике - 6имп или 10 имп
vktor
1 Дек 2009
326
126
Фонариком посвети - может провода целые и проблема не в них.
Смотрел сейчас электросхему. От датчика идет три провода. 1.МАССА, 2.К приборке на прямую., 3.На выключатель заднего хода, потом к предохранителю, и уже от туда на приборку. Вывод! Либо поврежден датчик скорости, либо сам спидометр, либо провода. ИМХО если бы накрылся предохранитель то километры бы не наматывало. Надеюсь что обойдусь малой кровью.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
А провод с предохранителя идёт на фонари заднего хода;)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
2 контакт датчика это и есть его выход, с него импульсы идут на схему счетчика и спидометра. Можешь подключить сюда 12-вольтовый светодиод
и проехать на малой скорости, если есть вспышки, значит датчик исправен.
Да вчера еще писал, что километры считает. А 1 контакт ты не совсем просек. Это на него и на выключалку стопаря с 3 предохранителя (правый блок) приходит +12.
