дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
с интервалом равному скорости движения автомобиля
у нас же стоит датчик 10000 импульсов на км.
Так что проще всё. А вот со светодиодом....импульс каждые 10 см....сложно разглядеть будет:)
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
Так автор вроде хотел при поддомкраченном колесе проверять. Если крутить за колесо потихоньку, то вполне можно будет увидеть.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Заводская методика проверки датчика скорости
Медленно вращая вал датчика скорости убедится в изменении выходного напряжения датчика 6 раз за один оборот вала от напряжение не более 0,5В до напряжения не менее 0,9 бортового напряжения питания автомобиля
а вот так я не делал. у меня колесо вращалось довольно быстро. надо попробовать
Radma
27 Апр 2015
добрый всем вечер! у меня тут такая ситуация Газ 3102. при включении зажигания стрелка спидометра показывает 100км/ч, ехать начинаешь все 200 показывает! заж-ие выкл падает. в чем может быть проблема помогите пожалуйста! всем заранее спасибо!!
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
Ну если всё соединено как положено, и проводка в норме, то скорее всего проблема в самом тахометре.
Roofzot
30 Май 2015
Всем привет. Делюсь своим опытом устранения причины дерганья стрелки спидометра. Это явление наблюдалось даже при снятом с КПП датчике скорости.
Заменил на заведомо новые:
- высоковольтные провода;
- бегунок трамблера;
- крышку трамблера.
В результате стрелка спидометра встала штатно. Параллельно прекратилось дерганье автомобиля при движении (грешил на некачественный бензин) и пропал треск в динамиках магнитолы.
koleso
11 Фев 2012
784
Поясните,пожалуйста,про начало появления замечания:после каких действий это появилось? Само собой спидометр не может работать как тахометр. Проверьте приборку для начала.
Или что-то у Вас в машине по проводам шумит и спидометр воспринимает этот шум как сигнал и реагирует на него показанием 100 км/час.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
У меня предидущий владелец сделал переключатель , врубаешь + стопицот. Это для подмотки одометра.
Я пока его не нашел тупо охреневал. А потом забыл и через 2 года он на кочке сам включился, я торможу - а оно разгоняется. Я чуть на ходу не наложил.
