дергается при рагоне и глохнет
gad
3 Апр 2008
136
люди нужна помошь!!!!!!
такая проблема буквально в субботу была такая фигня машина в горку начинает дераться и глохнуть. помеял два бензонасоса и опять такая же фигня. вчера решил покататься в новогоднюю ночь и вуаля опять такая фигня что в горку что по прямой начинает деогаться и глохнуть.вчера пришлось разобрать даже карбюратор.все продул своими легкими все жиклеры чистые. после чего машина нормально каталась минут 40 а потом опять таже история дергается и глохнет.
двигатель 402
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕТО ТАКОЕ И ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??????
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Ответ: дергается при рагоне и глохнет
Была у меня такая фигня: глохла при разгоне, а на холостых работала замечательно... Дело то было всего в том что засорился бензонасос и фильтр тонкой очистки.
Domkrat, Лучше уж залить в бензобак 100гр спирта, чем залить какой нить гадости и потом чистить опять все фильтры.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Нет никакой инфы, какой карб какое зажигание, сложночтото точно сказать. С такими признаками и электро и топливо.
gad
3 Апр 2008
136
карб 151 какой имено сказать не могу знаю что 151
электронное зажигание
а в баке на 15 литров восьмого залито 50 аи92 с А76
Добавлено через 16 секунд
видать зря это все делал
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Было по лету такое, на московской трассе встал как прилип. Поменял бензонасос и поехал дальше, как ни в чём не бывало:)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Почему невозможно то?
Я недавно себе бак менял. Так вот на новом нет ни сливной пробки, ни щупа для измерения бензина. Упростили рационализаторы, ***. Через горловину шлангом трудно залезть. Разве только датчик или топливозаборник откручивать и через отверстие шлангом сливать.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Где-то я читал про этот способ и про его слабую эффективность... ЗР?..
Я это еще давно узнал, от кого-то из старых водил. Про эффективность сказать ничего не могу, но вроде все логично. Думаю только машинку покачать надо. Или несколько раз разгон-торможение. Иначе вода со спиртом никогда не встретятся. :)
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Svapwik, лить можно что угодно, но если эффективность --> 0, то зачем?
Газик, я знаю, что это старая байка. При нынешней погоде вся вода в твердом состоянии. И тут уж машина либо едет, либо нет.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Хотя, gad из Сочи :)
Denpo
4 Авг 2008
12
У меня наблюдалось тоже самое. Менял 2 раза бензонасосы. Потом ставил заведомо испраный трамблер. Свечи, фильтры и провода менялись. Бак промывался. Продувались топливопроводы и обратка. Карб менялся тоже на заведомо исправный. Ничего не помагало, дергалась на третьей при разгоне и все-тут. Затем взял с исправной машины катушку зажигания и тут же пропали все дергания.
gad
3 Апр 2008
136
неа(((
поменял трамблер, камутатор, заменял все вильтры даже в карбе, заменил все жиклеры, отрегулировал уровень и заменял бензанасос все равно эта фигня происходит.
бак и трубки все стоит новое (((((
на что теперь грешить я не знаю. (((((
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Надо массу подтянуть. Да и вообще, почистить исе контакты. И если неполучится, смотрим высоковольтные провод.
Добавлено через 12 часов 52 минуты 40 секунд
А если всё происходит так; Нажимаеш на газ, разгон, и через некоторое время начинает дёргаться и глохнет. Это вариант низкого уровня в поплвковой камере, и недостаточного давления насоса.
demon
28 Дек 2008
24
14
Смотри карбюратор, паплавковую камеру уменя такое было, вскрыл а паплавок то поднимается то нет просто заедал папловок вот и все!
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Перед заменой оставшейся машины на новую :)
попробуй снять шланг с вакуумкорректора (распределитель, вроде, уже заменил?) - может отттуда дует вместо того, чтоб сосать?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Ну такого вообще быть не может.
По работе ежедневно занимаюсь случаями именно из этой категории, только в другой области техники. Опыта в авто имею округленно ноль, но логику никто не отменял.
А именно:
1) раз вокруг двигателя все уже поменяно на новое, остается заменить только двигатель и причина - в нем;
2) раз проблема проявляется только под нагрузкой, нужно искать, что меняется в работе двигателя относительно ХХ под нагрузкой.
А дальше уже требуются пркатический опыт и простой перебор подходящих причин.
Мне пока известна только одна - опережение зажигания под нагрузкой работает неправильно.
Ждем, чего еще подскажут люди опытные...
gad
3 Апр 2008
136
я намучился с этой проблемой и кажись разобрался с ней)) поменял 4 бензанасоса все были новые поставил старый производство СССР и вуаля работает без проблем )))
Djin
19 Апр 2009
167
25
Столкнулся с такой же проблемой!! оказалось в бензонасосе сеточка забилась грязью с бака! выкрутил прочистил и в путь! но после поставил бензофильтр перед бензонасосом!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
двигатель 402
очень похоже на неправильную работу ускорительного насоса карбюратора
