дергается при езде на холостых
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем добрый вечер. Вообщем проблема такая, при езде на холостых , машина начинает дергаться, то есть ставишь 1ю, разгоняешь, отпускаешь педаль, машина тормозит двигателем и как только обороты падают до 1000, авто начинает дергаться, даешь газу-рывки пропадают. На нейтральной двигатель на холостых работает ровно, не троит, ничего. Замена дпдз и дтож не помогла. Куда копать дальше? (31105 2005г. змз406 пробег 22 тыс.)
Alman
27 Июн 2011
16
И у меня типа того. Троит как бы ,с неохотно трогается. Бесит.:wall:.,,как неживая,просыпается. Приходиться давать газу если хочу от души тронуться.
может это в бензине дело ..,или фильтр забит.., а может?..да хрен его знает
ответы можно и в личку.
an2nord
6 Дек 2010
51
PEGAZ
6 Июл 2011
14
12
У меня такое было, один в один, дергалась от 1000 до 1500 об. Оказался датчик положения дроссельной заслонки. Ослабил крепёжный винт, чуть повернул, что бы посадка на ось была с натягом, и затянул.
как бабка отшептала.
D_K_W
20 Янв 2009
527
468
Не берусь утверждать, но у меня такая проблема имела место, на хх дергалась, и когда двигателем тормозишь а потом даешь газ тоже дергает, оказалось слишком большой свободный ход на хвостовике редуктора, заменил мост, стало все в норме.
Фирс
10 Июл 2011
Добрый вечер! Ребят,помогите!!! После замены верхней цепи двигатель начал троить и нет холостого хода. Проверили свечи,катушки,всё исправно. На диагностики точно не сказали ничего,но примерно говорят,что неисправны датчики массового расхода воздуха и датчик каленвала. Что делать,датчики ли это?:( :( :( :(
7,980
3,831
Нет,конечно.Это кривые руки лиц неправильно установившие вам фазы ГРМ.Установите эти фазы правильно , глядишь и датчики заработают.
temb
2 Дек 2009
163
21
принебольшой нагрузке на малых оборотах дёргается
теперь уже и набирает неравномерно с рывками, и при сбросе газа тоже рывки
406 чуткий двигатель, если в него запихать какую гавеху(плохой датчик, провода не очень) то он вам весь моцк съест!
никакую гавеху не запихивал, провода и катушки заводские, менял только свечи (BRISK).
igortru
26 Янв 2009
243
Причина дерганья на ХХ в основном кроется в неправильном формировании топливной смеси, причин бедной/богатой смеси множество: (перечислено с случайном порядке) -
ДМРВ, давление топлива, датчики, засранные фильтры, форсунки, подсос воздуха, ненастроенный СО (RCOD/RCOK), короче много много много всего.
Система зажигания (свечи, катушки, провода), фазы ГРМ и пр.
Я после замены великого множества делателей в выходные от нече делать перебрал всю системы впуска, заменил прокладки, поставил все на герметик.
Замечу что никто никаких подсосов воздуха у меня не находил.
И машина поперла! в. т.ч. и решилась проблема с ездой на ХХ
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Не знаю на счет параметров впрыска... Такую особенность первый раз заметил при износе ДПДЗ. На бортовике начали прыгать показания открытия, резкие скачки значений. Поменял, пропало, через год опять началось.... снова поменял... через год снова началось. В общем сейчас снова начилось. поменял... стало еще хуже.... в общем надоело, купил бошевский. Итог. Машина стала ехать с отпущенной педелью газа на холостых на передачах до 3-ой включительно. всякие дерганья прекратились полностью. Вот как то так.
temb
2 Дек 2009
163
21
тоже поставил бошевский дпдз - ничего не изменилось. Еще появилась проблема, при разогретом двигателе когда после запуска либо сразу глохнет, либо еще сама погазует, те обороты хх падают и где-то на 500 машина сама дает газу и поднимает их до 1000, потом они опять падают до 500 и т.д. И после 2-3 таких циклов глохнет. На диагностику пока не ездил.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Подергивания на хх.
На ходу особенно не ощущается, в основном заметно на хх, в целом работает ровно и через определенные промежутки поддергивается. Ошибок нет. дмрв менял по др причине, точно не он. фильтр топливный, воздушный менялись., насос топливный новый.
