Большая проблема дергается при движении
Nikita23
29 Авг 2013
30
47
дергается при движении не могу понять в чем проблема. на холостых работает идеально при движении начинает дергаться и глохнуть. возил уже в два сервиса никто разобраться не может. итак что было сделано прочистили бак, поменяны все фильтры, перебран насос, карбюратор, настройка зажигания и все что с ним связанно что-то поменяно, что-то сделано. все вроде бы сделано но все равно проблема продолжается подскажите. а да уже и в сам двс лазили, там тоже все сделали убрали недочеты. двс 402 карб дааз 4178.
eam
3 Окт 2012
892
719
А коллектор впускной при каких условиях трескается? Может трещина где-то и подсасывает?
:) Это вряд ли. В чём проблема-то, почему возникла мысль о подсосе воздуха?
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
при нажатии на педаль газа начинает глохнуть, отпускаешь педаль начинает работать опять идеально на холостых при нажатии на газ история повторяется, если не глушить двигатель и дать поработать на холостых мин через 2 опять едет нормально. ну все вроде бы.
попробуй поставить зажигание попозже.
Добавлено через 34 секунды
и поставь родной карбюратор.
