дергается машина на ходу (РЕШЕНО)
Серкин Евгений
21 Фев 2012
18
Всем добрый день не могу понять что с машиной карб промыл отрегулировал трамблёр поменял катушку индуктивности но машина всё равно дергается помогите что ещё с ней может быть вытаскиваю подсос дерганье прекращается
dedpantelej
22 Апр 2011
232
Re: дергается машина на ходу
было похожее... тоже долго думал, пока фильтра не поменял. У меня 2 их стоит: один до бензонасоса с отстойником другой после прямоточный. плюс фильтр стоит в бензонасосе, на карбе и в баке. иди от карба к баку.
15,297
8,692
Без знаков препинания тяжело понять что помыл, что отрегулировал, а что поменял :)
При вытаскивании подсоса смесь обогащается, так что наверное есть смысл посмотреть настройки карбюратора.
Максимычъ
12 Фев 2012
Тяжело читать без запятых, не совсем понятно чего ты регулировал! Если при вытаскивание подсоса дерганье пропадает, то значит у тебя смесь бедновата- надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, сделать побольше.
dedpantelej
22 Апр 2011
232
+1, в баке и насосе фильтр глянь. на хх как работает?
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,477
690
ясно двигателю не хватает топлива посмотри давление бензонасоса (снимаешь шланг в канистру заводишь струя должна бить довольно сильная)если нет значит бак грязный или насосу кирдык.
dedpantelej
22 Апр 2011
232
на насосе рычажок есть, им покачать и станет ясно он или нет болен....
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,477
690
в данном случае на холостых будет работать!а на скорости производительности бензонасоса не хватает.т.к про хх ни чего не сказано,то я думаю виноват именно бензонасос.
Серкин Евгений
21 Фев 2012
18
ПРОСТИТЕ меня я действительно ни чего не сказал про хх но как ни странно изумительно спокоен то есть нет ни каких нареканий
Серкин Евгений
21 Фев 2012
18
не знаю как давно стоит насос, но когда я перебирал мотор то насос оставил старый не стал менять, после переборки машина работала изумительно просто супер а вот после этой зимы как она у меня стояла на улице машина стала дергаться
inspektor
3 Сен 2010
963
551
поэтому меняют его очень редко.
А кроме того и меняют как правило из-за того что сетка фильтра с дырками и не держит каку.У меня никогда не забивалась сетка.Она достаточно крупная и при движении авто освобождается от прилипшего дерь..
:hi:
Серкин Евгений
21 Фев 2012
18
ну теперь то всё понятно но у меня не стояло фильтра до насоса может быть стоит поставить фильтр что бы не забивать насос
Добавлено через 17 часов 6 минут 8 секунд
мне сказали что нижняя площадка имеет просадку по креплению и из под карба подсос воздуха происходит попробую шлифануть нижнюю площадку потом расскажу что получилось
