делайте ваши стаки, господа
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Ура..... наконец то мы определили дату очередной встречи матизклуба..... она состоится 12 апреля (воскресенье) в 14:00 на парковке ТЦ "МП" (через дорогу).... встреча пройдет совместно со СПЕКТРА клубом Воронежа, а также ждем всех желающих в гости.... в планах или как всегда пиццерия или если позволит погода - природа.... ну и конечно же гонки: МАТИЗ (автомат) против ВОЛГИ (ГАЗ 2410)!!!
газ-2410
Мощность двигателя л.с / оборотах: 100/4500
Крутящий момент / оборотах: 182/2600
Время разгона до 100 км/ч: 19 сек
Максимальная скорость: 150 км/ч
Объем двигателя: 2445 см3
Снаряженная масса: 1400 кг
матиз:
Мощность двигателя л.с / оборотах: 52/5900
Крутящий момент / оборотах: 69/4600
Время разгона до 100 км/ч: 23 сек
Максимальная скорость: 135 км/ч
Объем двигателя: 796 см3
Снаряженная масса: 851 кг
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это ещё зависит от передаточного числа главной передачи (что в заднем мосту).
Я реально разгонялся на ЗМЗ-402 до 140 на четырёхступке с новым (нераздельным мостом). Выше - никак не тянуло. Сколько это оборотов - уже не вспомню. Думаю, около 4500 и есть. Но это вот прям самый предел был.
На пятиступке с ЗМЗ-4021 - до 165.
Естественно, все показания - по штатгому спидометру и тахометру.
Первый двигатель в то время прошёл около 80 тысяч км.
Второй - 50 тысяч.
asp, про 406-й, вроде бы, речь не идёт.
pavelvet
1,206
447
Мда 150-140км... А вы не думаете что спидак может брехать, и не хило. Он может брехать не только в силу не правидьной регулировки, но даже если резина не правильная стоит(не того диаметра). Я мерил GPS навигатором, после 90 спидак брехал на ~15 км!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
pavelvet, именно поэтому я и написал, что эти показания сняты со штатных приборов. Всем давно известно, что они врут. И врут специально - в большую сторону. Так положено по ГОСТ - погрешность спидометра не должна врать в минус, а в плюс допускается что-то вроде 10-15 процентов, если память мне не изменяет. Естественно, большинство спидометров и врёт в плюс.
Но большинство водителей оценивает свою скорость именно по штатным приборам. И именно с этими значениями у них ассоциируется субъективное восприятие скорости. Если только они не привыкли мерить скорость по GPS-навигатору.
Например, я скажу, что ехал 100 км/ч. Ты мне скажешь - враньё, не больше 95-ти. И будешь прав. Но это только цифры. Сам же ты поедешь и будешь смотреть на штатный спидометр. И остальные будут смотреть на такой же штатный. Мы привыкли к этим значениям и ориентируемся на них. Тем более что большинство спидометров врут примерно одинаково.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
3110, 97го года, 4021, 4ст КПП по прямой 147 по спидометру...в паспорте та же цифра:) Сколько в реале - хз...думаю 130-135кмч...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
на какое растояние заезд проводился? для 402метров слишком коротко.... да и к концу табуретка догонять начала))
Это задумано так было!:) Что бы не дать победить:)
А где победа Волги-то? Едут вровень почти...не убедительно имхо...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
ТЬфу ты. Матиз хоть 3-ю успел включить. Очень короткая дистанция. Я уж смотреть приготовился чел руками махнул, тронулись и уже тормозят. Думаю Матиз бы вырвался вперед.
Drifter
11 Авг 2009
14
Свою разгонял до 178 по штатным приборам и с горки:) 5ст. КПП, а так, по ровной идет 160... И кстати, по поводу ''врут - не врут'' - буквально месяц назад ехали с другом из Ставрополя в Невинномыск, я на волге, он на лехусе ис250, так вот специально ему звонил в дороге узнавал периодически скорость, и скажу вам что ниразу ни слукавил мой спиди... Или на лексусе тоже штатные приборы врут???!!!
