дв 406 пропан
krokus232
9 Апр 2010
подскажите дв406 (карбюратор) катаюсь на пропане не тянет в горку компрессию проверял норм газовый редуктор перебирали и регулировали но так и не тянет если кто сталкивался подскажите причину
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
дв406 (карбюратор)
бывает под 92 и под 80 бензин
лучше в цифрах
не тянет в горку
такое было всегда?
Возможные причины
малая степень сжатия
для газа нужно более раннее зажигание (примерно +3 градуса)
сбиты фазы ГРМ
15,345
8,737
нет на 92 нормально тянет только на пропане проблема
Значит плохо настроено ГБО. Правильная настройка состава смеси + опережение зажигания и на газу идет не хуже, а даже приятней за счет более мягкой работы мотора.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
На газу идет хуже однозначно т.к. скорость сгорания газовой смеси ниже чем бензиновой. прыткости от ДВС на газу не ждите и поэтому кажется что на газу "не тянет":rolleyes:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вот ответ на вопрос
А как ты этого добьешься - это уже другой вопрос.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ну не знаю. Моя с 402м на пропане до 140 разгоняется и тянет прицеп дачу 90км/ч, весом в полторы тонны. Куда уж лучше. С 406м вообще летать должна.
При этом я добивался расхода в 12 литров при движении по магистрали 110км/м постоянной скорости.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Только не скорость, а теплота сгорания
Хоть эти цифры у бензина и пропана близкие, но теплота сгорания указывается в МДж/кг, а не МДж/л.
Т.о, при близком (в литрах) расходе пропана и бензина ну никак не может мотор тянуть одинаково! Просто потому, что это противоречит законам физики.
15,345
8,737
дв406 (карбюратор)
Именно на таком моторе у нас Соболь бегал на газу лучше чем на бензине. Правда газ я ему ставил впрысковый с обратной связью состава смеси по датчику кислорода. Хоть и карбюратор был настроен, но на бензине ездить не хотелось.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Я говорил не про разницу в расходе а про скорость сгорания газовой смеси
К недостаткам применения газового топлива по сравнению с бензином относятся снижение скорости горения и меньшая теплотворность горючей смеси. В результате этого мощность двигателя уменьшается в зависимости от вида применяемого газа на 7-12%.(цитата)
Даже накрутив расход газа тяга вроде есть но рагоняется ДВС лениво
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Согласен с вами на газу ДВС ведет себя более мягко но имеет капризы к проблемам зажигания.Тем более что газ у вас впрысковый а бензин все таки через карб. это почти то же самое если сравнивать инжекторный и карбюраторный ДВС
15,345
8,737
Впрыск делал по типу моновпрыска, а карбюратор оставался на месте и соответственно осложнял проход воздуху. У меня две форсунки впрыскивали поочередно в одну точку под карбюратором.
