двс 40621 пробег 25 т.км. троит и выдаёт ошибку при первом пуске на холодную
Крик
24 Июн 2011
12
Привет всем! у меня газ 31105 с обновлённым салоном компьютер VS 5,6 двс 40621 пробег 25 т.км. троит и выдаёт ошибку при первом пуске на холодную 10 20 секунд работает потом начинат трястись,при нажатии на педаль газа ошибка паропадает но мотор всё равно трясётся пока не заглушиш, при повторном пуске всё нормально. будьте добры подскажите кто что знает хотябы напровление поиска . поменял, свечи, наконечники, катушки, провода
7,973
3,826
Читаю ветку и диву даюсь - без конкретного кода неисправности стока советов понадавали.Автар,вы видите к чему приводит неправильно заданный вопрос.Вам выдали кучу инфы,а пользы может оказаться никакой.Теперь по делу.Ввиду того,что у автора
наиболее вероятная ошибка - пропуск воспламенения.Всё необходимое для начала уже сделано
И,если,всё поменянное исправно,то остаётся только сам ЭБУ.Была партия Ителм с таким глюком.Прошивка в этой ситуации не поможет - только менять на Микас.Всё это лишь моё предположение.Удачи!
Крик
24 Июн 2011
12
можно предположить что датчик фаз не успевает отправлять сигнал или комп видит кривой сигнал на сколько я знаю бвк способно начать плохо воспринемать сигнал металла и работать не коректно знаю по стонкам выпускают их с разной чувствительностью только встанках бвк управляет оргонизмом и вслучае его поломки нет цикла у станка а здесь немного подругому
7,973
3,826
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
По моему опыту - датчик распредвала.
воможно , машине четыре года пробег 25 , но что касаемо давления бензин она поджирает хорошо
Это тоже подтверждает - на впрыск работают форсунки всех цилиндров.
