двс 40621 пробег 25 т.км. троит и выдаёт ошибку при первом пуске на холодную
Крик
24 Июн 2011
12
Привет всем! у меня газ 31105 с обновлённым салоном компьютер VS 5,6 двс 40621 пробег 25 т.км. троит и выдаёт ошибку при первом пуске на холодную 10 20 секунд работает потом начинат трястись,при нажатии на педаль газа ошибка паропадает но мотор всё равно трясётся пока не заглушиш, при повторном пуске всё нормально. будьте добры подскажите кто что знает хотябы напровление поиска . поменял, свечи, наконечники, катушки, провода
Николай 85
13 Янв 2010
272
Если ошибка датчика колена, то при нестабильной работе это норм, а вообще смотри топливо: давление в рампе на рабочем и заглушенном, фильтра, растрескавшиеся/ расслоившиеся шланги
12,223
5,527
1. Какая ошибка?
2.
Не понял. Нет ошибки при запуске с продувкой?
3.
Если
, то
не при делах.
Скорее всего, при первом запуске не создаётся достаточное давление топлива.
12,223
5,527
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
менять датчик коленвала ?
без него ваще не заведется
ДАТЧИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА-что находиться в головке блока!
датчик колена находится снизу с лева.а этот справа сверху над выпускным коллектором
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
а вчем может быть причина поломки датчика я пологаю температара коллектора но визуально он не повреждён
да все что угодно.я их 4 штуки поменял.один просто глюкнул.второй перестал работать.у третьего корпус развалился. и так далее.датчики то наши!!!!:haha:
Крик
24 Июн 2011
12
если датчик фаз то почему на холодную ? получается второй пуск идёт в обход датчика если нет то факт уперается в температурный режим либо топливо
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
я же написал.те же самые симптомы были при запуске двс что и у тебя.но у меня стоит б.к. и считать ошибку без проблем.так что говорю что есть и было.
Крик
24 Июн 2011
12
я понял тебя благодарю. ещё такая ситуация поменял температурный датчик два раза завелась и прогрелась нормально потом снова это началось
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
сколько стоит б.к. на vs 5,6 меня интересут настольный вариант
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
когда ентот выходит из строя то вентилятор охлаждения работает постоянно.б.к. я покупал за 2т.р. 3 года уже.стоит на панели приборов.подключается к разьему диагностики без проблем.
