дворники "застыли"
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
ГАЗ 31029
Дворники как-то с перебоями работали. Подзаедали. Иногда (редко) не включались с первого раза.
Сегодня застыли намертво в верхнем положении. Предохранители подергал, посмотрел, покрутил. Не работает.
Где еще смотреть? Что могло случиться и как поправить?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Проверь мотор, тяги, реле, проводку, контакты и переключатель. Больше нечему ломаться. Начни с простого и двигайся по электросхеме. Удачи.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Проверить контакты и переключатель пожалуй, смогу. А как проверить, что не сгорел мотор? Реле, видимо просто заменить?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Рядом с электродвигателем есть биметалический предохранитель. Попробуй его перемкнуть. У меня дворники плохо работали из-за него.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Подать на него плюс. Для этого нужно снять панель с механизмом, та что перед стеклом. Т.к. колодка будет разомкнута позаботься чтоб масса была на моторе.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Реле не трогай, оно за прерывистый режим отвечает. Скорее всего просто предохранитель на моторе скончался.
Это надо снять решетку под лобовым стеклом и глянуть?
Он подлежит замене, или только вместе с мотором?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Лучше заменить, иначе можно и мотор спалить. А чтоб исключить предохранитель из цепи и отрезка провода не надо. Там клеммы под винт, так вот сажаешь обе клеммы под один винт и порядок.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Крайне похожая ситуация. Только у меня они дернулись вверх на 2 см и встали. Реле работает, ток есть. Пока удалось выяснить, что если убрать поводки от стекла и руками расшевелить, то с горем пополам они начинают работать. Такое ощущение, что оси поводков присохли, может смазка закончилась, или окисление какое. Но трапеция с момента выпуска, еще 02 года. Моторчик не смотрел, но элементы трапеции все смазаны.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это признак плохого эл.мотора.
Его надо менять. Всевозможные "танцы с бубном" не помогут. Проверено.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Разобрал я свою трапецию. Моторчик живее всех живых моторочиков. Когда снял мотор, то понял что трапецию нереально пошевелить руками. В общем левый палец закис наглухо. Отмачивание ВД-40 и вышибание молотком дело сдвинули на 5 мм. Больше его выбить не удалоть, сплющилась резьба. Второй палец худо-бедно но вращался. Разбор и профилактика моторчика показала. Щеток более половины, на редуктуре полно заводской смазки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Посоветую приобрести новую трапецию. Или б\у, но в хорошем состоянии. Без люфтов в сочленениях.
