Срочная проблема движок гремит странно
dakota
16 Июн 2011
Всем привет.
Вообщем смотрел похожие темы но под себя ниче не нашел.
дело в следуещем-
-от дома до боулинга проехал 20км ниче не грымело не скрипело.
-назад домой ехать собрался так пошел жесткий ливень и я решил повременить с поездкой домой.
-ливень шел часа 1.5,после того как дождь успокоился я сел в машину зажигание включил и тут хлоп и датчик масла загорелся(он до этого тоже периодически то горел то нет но сейчас постоянно красный).
-Завёл машину проехал буквально 1 км-и начал слышать отчётливое цоканье в двигателе.
-на холостом когда машина стоит ничего не цокает.
-тяга совсем чуть чуть пропала.
-доехал домой ети 19 км оставшихся (по дороге машина 1 раз заглохла и заводилась типа как с разряженым акумулятором,но с полутыка завелась.)
утром взял масло долил(2.5 литра влезло ,а всего 5 кажись) чтоб датчик успокоился,цокать стало тише но все же сильно цокает
-вообщем цокает на больших оборотах на малых не слышно.
кто знает подскажите что теперь делать?капиталка либо устранить можно такую хрень.
а пардон еще одно
- с патрубка порядком дым шурует но не гарь а какойто ближи к бензу запах.
заранее всем спасибо.
dakota
16 Июн 2011
Re: движок грымит странно
:wall:до вала уже разобрал асталось его откинуть и можно буит движ вытягивать)
:smoke:
чем нибудб вал подпирать надо???????:(
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ув. dakota! На Ваше обращение: Раньше не мог прослушать файл, а теперь бессмысленно что-то советовать- двигатель уже в разборке. Слышны стуки неухоженного ГРМ и , вероятно, стук 3-го или 4 -го шатуна. Менее вероятен стук толкателей. Вскрытие покажет.
В следующий раз, когда обращаетесь приватно, давайте ссылку на тему или размещайте вопросы в соответствующих разделах, а не где попало.
АСаныч
31 Дек 2009
15
261
dakota,
клапанную крышку не снимал смотреть как дело с толкателями ?
и что у тебя с маслом (выгоняет двиг), что ты так много доливал в двигатель ?
Т.С. удачи с машиной.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Шатуны проверяются снятием динамической нагрузки,
т.е тупо по очереди снимать провода на работающем моторе. Если стучать перестает - 100% шатун. А вкладыш или втулка, это только вскрытие.
