Срочная проблема движок гремит странно
dakota
16 Июн 2011
Всем привет.
Вообщем смотрел похожие темы но под себя ниче не нашел.
дело в следуещем-
-от дома до боулинга проехал 20км ниче не грымело не скрипело.
-назад домой ехать собрался так пошел жесткий ливень и я решил повременить с поездкой домой.
-ливень шел часа 1.5,после того как дождь успокоился я сел в машину зажигание включил и тут хлоп и датчик масла загорелся(он до этого тоже периодически то горел то нет но сейчас постоянно красный).
-Завёл машину проехал буквально 1 км-и начал слышать отчётливое цоканье в двигателе.
-на холостом когда машина стоит ничего не цокает.
-тяга совсем чуть чуть пропала.
-доехал домой ети 19 км оставшихся (по дороге машина 1 раз заглохла и заводилась типа как с разряженым акумулятором,но с полутыка завелась.)
утром взял масло долил(2.5 литра влезло ,а всего 5 кажись) чтоб датчик успокоился,цокать стало тише но все же сильно цокает
-вообщем цокает на больших оборотах на малых не слышно.
кто знает подскажите что теперь делать?капиталка либо устранить можно такую хрень.
а пардон еще одно
- с патрубка порядком дым шурует но не гарь а какойто ближи к бензу запах.
заранее всем спасибо.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Re: движок грымит странно
чего играть в гадалки, свяжись с radiodedом, он тоже с Макеевки, и реально определитесь что почём, вот ссылочка на его профиль http://forum.allgaz.ru/member.php?u=20914. А на будущее, если какие-то непонятки с движком и ты не понимаешь в чём дело, своим ходом ИМХО не следует добираться дальше
dakota
16 Июн 2011
цокает по ходу в движке с стороны салона
такой грубый цок похожий на трещетку какуюто.как будто что то гдето ципляеться.
вот точнее если делали в детстве трещетки из сигаретных пачек велику на колёса то звук такойже только грубее:wall:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Коромысла высохли.
Прилип, разбирай
dakota
16 Июн 2011
:(смысл стартер слушать????
при заводке движок не цокает.Вот когда подгазовуеш то да.
Че там по поводу коромысел ?можно по подробней?????
ребят мне как детю надо обьяснять бо я в этом деле зеленый еще совсем
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Это одна проблема.
А это вторая проблема.
Чето мне кажется они не связаны.
По второй проблеме как то , что то подсказывает на неисправность трамблера, может банально пружинка на центробежном грузике лопнула или вакуумный корректор умер. А если неправильное зажигание, то и тяга пропадет, и заводится будет плохо, и может это цоканье - просто детонация от неверного зажигания. Кстати если неправильное зажигание движек грется будет, значит масло жиже и давление соответственно упадет. Если есть возможность замени для проверки трамблер. Или ревизию ему сделай, не торопись двигатель разбирать.
dakota
16 Июн 2011
Радиодед.
Машина заводиться отлично ,зажигание в норме , негде не троит.(ото как вечером 1 раз захлохла я подумал ну все приехалииии.....а огна раз и завелась как я ранее описывал,и после того все норм,хочу с дому выгнать посмотреть тягу после заливки масла но боюсь........
вообше можно щас на ней ездить?)
а стук прям с движка идет-если условно на 4 части крышку движка поделить то бьет первое деление от салона и третее.
а остальные тихо норм работаю.
дай номер свой или скайп чтоб можно было порядком побеседовать
мой скайп
abelardo686
фамилия-кожевников
Добавлено через 6 минут 54 секунды
короч ето прискорбно.
скажите что снимать в каком порядке и как проверять на исправность
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Попробуй снять клапанную крышку.Может это коромысло клапана подломало.Вчера только такое было на служебке.Симптомы оч похожи.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
dakota
16 Июн 2011
сегодня взялся за разборку))))
завтра надеюся приближусь к движку для перемещения на тележку)
все варианты просмотрю.
всем спасибо ребят огромнейшее!!!!!!!!!!!!!
тему не удаляйте я по ходу буду писать что к чему:gaz_love:
Добавлено через 12 часов 31 минуту 22 секунды
http://vkontakte.ru/id104140338?z=video104140338_160121791/videos104140338
ссылка на видио файл там показую где стучит .:gaz_love:
Zubaff
24 Окт 2010
41
92
премерно так и было у мення когда маслонасос отказал итог забиты масленнные каналлы коромысла, и двух штанг наконечники начили свободно сниматься заменил все ок теперь
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Стук хороший, или действительно коромысла клапанов или пальцы в шатуне болтаются. Там вроде как два звука. Такой как тарахтит похож на стук как был у меня когдато, разбило вкладыш латунный в шатуне на запорожце. Точно звук похожий, там звук был от удара пальца об шатун и удара поршня по головке блока цилиндров. После разборки на поршне верх прибитый чуток был. Тут без разборки не обойтись.
Zubaff
24 Окт 2010
41
92
разбирать это точно , я сейчас на работе а звука у меня нет не могу послушать
