двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
mindforms
3,226
1,850
545
RaJah, можешь даже прямо здесь подсказать, не обидимся :)
Ден К
9 Апр 2010
21
Ден К, не нужно вандализма,могу подсказать где можно взять запчасти,в 2-3 раза дешевле ехista,оригинал.Мотор 2ух литровый?
Спасибо за предложение, но от меня не интересует, даже если бы стоял новый Ровер на этой машине. Он будет от туда (из Волги) безжалостно выдран.
На его место встанет маздовский дизель.
mindforms
3,226
1,850
545
Ден К, ты скажешь, какой мотор или нет?
RaJah
13 Ноя 2009
34
54
80
mindforms, Обращайтесь в личку.Дам контакты.
Ден К, А может,лучше было бы использовать в качестве донора,Волгу с серийным мотором?За сколько мотор отдаешь?
deltatunning67
11 Авг 2010
Доброго дня Всем...
Нужна помощь. Не могу найти в Нете мануал по Ровер 3.9L V-8, точнее по схеме подключения электрики мотора к проводке 3110.
Буду признателен всем...
klaus057
3 Сен 2010
приветствую всех! у меня ровер 2,0. котротнула проводка, оплавилось полжгута, как я понял он тоже ровер, но на этих двигателях стоял трамблер, а тут две катушки стоят и фишка на панель волговская. плюс еще до меня сюда какой-то колхозник влез...
большая просьба ко всем: если у кого есть электросхемы скиньте пожалуйста!!!
klaus057@rambler.ru
RaJah
13 Ноя 2009
34
54
80
Не дай бог там трамблеру стоять:haha:Нету его там,какой кусок проводки нужен?Со своей могу перерисовать,или на словах объясню.Где коротнуло,что сгорело?
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
У меня с двигом пока проблем не было, Стартер года два назад приказал жить долго, но после обслуживания (замена якоря) работает как часики, заводиться с полтыка, но с немного нажатой педалью газа, если не нажать то заведется только со второй попытки, Сдох бензонасос заменил на тазовский с 10ой модели, по ощущениям динамика не изменилась.
Начало поддёргиваться когда рушаешь, вскрытие показало что пружины болтаются, а толщина самого диска около 8 мм :(
Такой же диск найти не смог (fly wheel side lc 04gco27a schwuNGRASille
p43(5)H79) А по данным Екзиста диаметр диска 215мм а не 240 но и цена на диск мега заоблачная, пришлось ставить назад старый. Но недавно общался с человеком, с Ровером также, говорит что у него диск "SPC-DB08" а это диск с транзита.... Так какой всё же там должен стоять диск??? (возможно ли выличить разболтаные пружины)?
П.с. и куда идёт сапун от коробки??? немного резко снял, не обратив внимание от куда его выдернул :smoke:
П.с.с. самая большая моя проблема это привод шестерни спидометра а точнее его отсутствие :smoke: Может, кто знает каталожный номер??? или есть фото, размеры, а то без спидометра как то не очень... Спасибо.
RaJah
13 Ноя 2009
34
54
80
IGOR_SUMY,
1.По диску,чуть позже.Найду запасной,на нем посмотрю.
2.Трубочка с коробки идет на впускной коллектор.У моторного щита,вплотную почти,из него торчат два писюна,втыкай в любой.Второй у меня заглушен.
3.Шестерней нет,там электронный датчик скорости,из коробки выходит трехконтактный круглый разъем.
Коробка Rover R380,комплект корзина,диск,выжимной стоит 170-190$,оригинал.Exist пусть идет лесом,есть контакты напрямую с Англии,усе дешевше,обращайся.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Да если можно то посмотри на запасной диск какие его параметры.
По поводу привода спидометра у мну идёт от приборки тросик прям к коробке, а в коробке стоит заглушка , сняв её видим отверстие диаметр где-то 30-35мм, глубина ну где-то 50-60мм и с одной стороны вал спиральной формы который вращается если крутить перв.вал. У всех так?
RaJah
13 Ноя 2009
34
54
80
Толщина нового диска 9 мм,диаметр 242 мм,пружины от руки поворачиваются,если напрячь пальцы можно чуть сдавить.Попробуй подложить самодельные шайбы,с усиками,зацепив за пружины,на время думаю пойдет,или хотябы в целях эксперимента:)
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Эксперимент это конечно хорошо, а что на самом диске написано буквы, номер, какой?
bezden
13 Апр 2010
У меня есть несколько кустарных книжек от Техносервиса, возможно у кого-то нет литературы по двигу и коробке 20т4: По причине времени отсканить всё - не могу =(
Но если у кого будет острая нужда - могу сканить выборочные главы, или поискать каталожные номера нужных деталей. :)
    86.6 KB · Просмотры: 86
    93.5 KB · Просмотры: 82
    88.6 KB · Просмотры: 78
bezden
13 Апр 2010
Не знаю на сколько я в тему, и что ты ищешь но на всяк случай в книге есть несколько каталожных номеров диска:
FTC4034
FTC3317
Вот такой он и стоит)
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Спасибо в тему, По поводу книг вообще отпад, не знаю как у Вас у нас их нереально найти. Я думаю многие были б очень благодарны, если бы нашлось время для сканирования :drinks:
Вот собственно моя книга,
пред. хозяин хранил её в самом сухом месте, в багажнике :shok:
п.с. на 4-ой странице http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18086&page=4 в #54 сообщении есть книга про электрооборудование.
бонни
6 Фев 2011
всем привет!!!! аж слезы на глазах выступают когда вижу свет в конце тоннеля в лице вашей компании так как являюсь также обладателем волги с роверским сердцем в 2 литра обьема и сразу просьба к RaJah и остальным по поводу реанимирования этого сердца а если брать ближе к диагнозу то проскочил грм и поршень встретился с 2мя клапанами а при разборе выяснилось что коленвалу хана потомучто прежний хозяин ставил вкладыши с какой то классики и со всеми вытекающими после такого ремонта хорошего ждать нечего а потому нужно многое по потрохам а узнав что цена за коленвал мне озвучена в 48000 деревянных слезы крокодильи у меня были :smoke:ведь привык к ней и списывать со счетов не хочу так как все перебрал включая коробку(новую) у добрых людей из нижнего новгорода но с движком там глухо а потому кричу всем кто хоть раз испытывал езду на таком аппарате помочь с поиском внуренностей либо донора либо какую инфу приму как спасательный круг.заранее всем благодарен:help::stop:
