двигатель 405
папик
17 Ноя 2009
14
Привет народ,помогите! Соболь-405двигатель.Стоял в гараже около трех месяцев,АКБ сел полностью.Зарядил не снимая,завелась,но стал провал при резком нажатии педали газа.Обороты набирает нормально,пока стоиш,при езде не набирает-,,за зад ктото держит,,Делал два раза диагностику в разных местах,ОШИБОК НЕТ.Менял все датчики по кругу,мозги менял с рабочей машины,нет результата.Стоит ГБО,на газе такаяже беда.Сервисы помоч не могут,подскажите,где ,,СОБАКА,,зарыта.
Заранее СПОСИБО !
7,942
3,811
папик
17 Ноя 2009
14
Vir,спасибо за совет,но на сколько я знаю(без обид) датчик скорости стоит на КПП и роли на двигатель не имеет.Но поменяю всеравно.
Добавлено через 6 минут 34 секунды
7,942
3,811
Ошибаетесь.В ЭБУ устанавливаемые на Газели и Соболя датчик скорости подключён,в отличие от Волги.И если,к примеру он будет сильно завышать значения скорости,то под нагрузкой(т.е. на ходу) будет ограничиваться топливоподача.А на ХХ такого не происходит.
папик
17 Ноя 2009
14
Привет Vir,я поменял датчик скорости,изменений нет.
папик
17 Ноя 2009
14
Накат нормальный,смотрели все.Но повторюсь,большое количество воздуха.На холодную не заведеш пока не отключеш датчик расхода воздуха.Завел,подключаеш-глохнет.А прогреется,подключеш-работает и заводится как новая,но провал итяги нет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Папик, я думаю если ДМРВ меняли то что-то открыто больше нормы, например РХХ или дроссельная заслонка. Соответственно и расход воздуха большой.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Мне все-же кажется что это ДМРВ, сталкивался с подобным. Точно его меняли?
Ну и если уж были на диагностике, то какие параметры-то увидели? Да и модель "мозгов" бы неплохо посмотреть.
папик
17 Ноя 2009
14
Сегодня был в сервисе с 11.00 до 17.30 ч и не чего они не нашли.Меняли все что можно.Отдали машину какя была,даже денег не взяли.Попросили только сказать когда найду причину.Третий сервис и все не как.В выходные буду дербанить движок,разберу все.Результат отпишу.
Добавлено через 17 часов 48 минут 3 секунды
Привет всем и спасибо что помогали советом.Я сегодня нашел причину.Шпонка на распредвалу(которая фиксирует звездочку) выскочела и звездочка провернулась на 5-7градусов,вот и все.Сейчас все отлично.Хочу заметить,сервис у нас в городе-желает лучшего!!!В трех местах был и не кто не помог.Или чайники или не хотят работать.
BonsV
1,046
1,102
290
папик
17 Ноя 2009
14
Привет.Был на Красной д.3 (перед ПАТП) потом дальше в глубь до тупика и в ЭлГазе-д.3 его все знают.Мне нравится сервис которыый на против ЭлГаза,заезд около стройматериалов(у них комп на диагностику полетел).Там Сергей и Алексей заведуют,был там не однократно,претензий нет.Единственное плохо делают сходразвал,но это было год назад.Сейчас может нормально.
папик
17 Ноя 2009
14
Да,случайно заметил.Она застряла между передней крышкой и пластиковой звщитой цепи.Не увидел бы,сразу и не понял в чем дело.Метки ведь на месте и распред вал проворачивался.Согласен,что повезло.
Слава33rus
15 Мар 2011
Подскажите кто определяет скорость для ЭБУ? Проблема вот в чём. Глючит приборка или датчик скорости. При подключенном датчике скорости ЭБУ на БК выдает превышение скорости 239 км/ч и соответственно отрубается подача топлива при этом машина дёргается (замечу всё это происходит при разгоне с 0 до 40 км/ч) тут же всё проходит и начинается дальнейший разгон. Заменил датчик скорости -картина та же. Отключаю датчик, БК молчит, а спидометр бывает подпрыгивает до 20км/ч и километраж считает. Проеду километров 10, а на табло +1км. Как он их высчитал с отключенным датчиком!? Думаю, что сигнал о том какая скорость всё-таки идет с датчика скорости в приборку, а из приборки в ЭБУ. При подлюченном ДС даже стоя на месте показыват скорость :(
15,297
8,692
Может приборка дурит, попробовать на ней скинуть фишку с проводом датчика скорости и посмотреть на поведение машины и показания скорости по БК.
Слава33rus
15 Мар 2011
Да он тоже как спидометр перестаёт работать так и он тоже вот до 40км нормально работает а чуть побольше даш так всё сразу на ноль или прыгать начинает или как тахометр чуть дёргается...
