Большая проблема двигатель 405 Соболь
Рустамка
6 Янв 2010
15
Двигатель заводится , да с подгазовкой , работает на холостом нормально , начинаю движение - глохнет . Завожу , начинаю трогаться ситуация та же . Часто заканчивался бензин . Вероятно бензонасос не дает требуемого давления ?
Рустамка
6 Янв 2010
15
Понятно . Самому можно или только в сервисе ? Еще сильное шипение на выхлопе постоянное . Такое ощущение , будто антифриз выходит , масло в норме-смешивания с антифризом нет
Рустамка
6 Янв 2010
15
Да , есть . И скорее всего он и забился . Интересно , есть проставки на Соболи вместо катализатора ? Не думал , что из-за него машина не будет заводиться . Попробую открутить болт на креплении катализатора до входа в него , чтобы небольшой выход газам был . Орать наверно будет ...
7,944
3,811
Проставки нет,но есть целиком приёмная труба для вариантов без ката.Но там нет отверстия под ДК.С этой трубой прокатит если стоит ЭБУ Микас 7.1 - его можно перешить,убрав ДК в прошивке.
ДК просто выверните и попробуйте.
Pancho
13 Мар 2009
199
312
видел в "Техкоме" прибор для замера давления в топливной системе, стоит не особо дорого...
Рустамка
6 Янв 2010
15
Точно . Спасибо за совет ! Тогда и покажет катализатор или что . А если другой Микас ? А пробить катализатор можно ? Он из металла или керамики ?
Добавлено через 12 минут 57 секунд
Где магазин находится не подскажете ?
7,944
3,811
Если стоит Микас 11,то убрать ДК программно ,в принципе можно,но не желательно.
Да можно,если металл,правда тяжело.А стоять может и металл и керамика.Лучше трубу вварить ,конечно.
Рустамка
6 Янв 2010
15
Так и есть катализатор . Открутил один болт на соединении - езжу пока так . Буду сегодня-завтра снимать и долбить . Проставки видел , стоит 950, но у нее на заднем конце другое соединение , поэтому буду пока пробовать долбить старый катализатор . А что до Микас 7.1 , то у меня чек горел и до поломки . Датчик кислородный был поломан , так что думаю не стоит перепрограммировать .
Pancho
13 Мар 2009
199
312
7,944
3,811
