Проблема двигатель тупит
lelik1839
14 Апр 2010
29
Здравствуйте!Подскажите мужики!Чтоб точней объяснить проблему немного опишу ситуацию)Короче завёлся поехал в магаз,после выхожу завожусь и чувствую что троит сильно ну я пару раз газанул и вроде всё нормально стало ну и поехал,проехал метров сто и машина заглохла!Пытался завестись мин 5 ни в какую,вроде схватывает и сразу глохнет,бросил её и ушёл.На следующий день думаю надо попробывать ещё раз завестись,прихожу и она заводится сразу но опять троит,нажимаю на гашетку реакции практически никакой!через мин вроде всё нормализовалось и я поехал домой,приезжаю глушу мотор ну думаю надо попробывать ещё раз завестись и опять ни в какую,мучал стартер мин 15 и вдруг она завелась,решил ещё пракатиться и опять метров через 100 глохнет!!На холодную заводится сразу но троит ,а как нагреется не могу завести а если и завожу то далеко не уехать((!Я не знаток вот и думаю с чего начать??Подскажите!!
мотор 402,зажигание безконтактное,карб 151
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
В дополнение к советам PAVEL29 и Jagek, заметил бы, что симптоматически есть основания подозревать иголку карбюратора.
Рекомендовал бы проверить уровень бензина в поплавковой камере.
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Ну первое, что приходит в голову - открутился трамблер. Также м.б. трещина в крышке трамблера. Если не поможет, я бы поставил другой коммутатор. Где-то в зажигании по-моему дело.
А трамблер где может открутиться?
Просто у меня похожие симптомы, ищу...
Джимми
10 Мар 2011
24
можно еще проверить прокладки и мембраны бензонасоса, у меня было такое, что на холодную заводится, а как прогреется-сразу глохла)) купил рем комплект и все классно .
4глаза
12 Ноя 2010
77
была именно эта ситуация, сразу в дебри не лезь, замени фильтр тонкой очистки топлива, он даже новый может не пропускать бензин и раствориться в этом бензине( сам видел как пластик стал жвачкой)))), без замены фильтра отсоеденив шлан подачи горючего сразу ЗА ним качни бензин, подавать должен сразу, без задержек. и ещё не совсем понял на счет белых электродов на свечках...вроде смесь бедная...
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
трамблёр относительно новый!около 8 месяце и комутатор тоже,неужели за такой короткий срок могли политеть
Сейчас новые хуже старых! Если есть возможность возьми у кого ни будь рабочий трамблёр и проверь!
Доскач
27 Дек 2011
80
коммутатор за год менял два раза. И теперь вожу запасной. Симптомы были похожие. Когда газ даешь пропадала искра. Остывал и все начинало работатя но опять на 2 минуты. Так что я бы начал с него
aap
26 Ноя 2011
А у меня тоже 402-й мотор затупил)))
Симптомы.
Заводится и прогревается без проблем в -25. Проезжаю километров 10 и двигатель начинает троить/двоить аж на низких оборотах сравает первую, вторую передачи. на высоких оборотах идёт нормально. + к этому после того как глохнет, заводится только с выжатой в пол педалью газа (свечи чернущие - зиливает). Если подождать минут 30 и снова завестись, то после дёрганий на ходу в течении минут пяти, машина снова оживает: преемистость двигателя, нормальные обороты ХХ, очищаются свечи зажигания на всех цилиндрах.
Второй день такая ботва((
Что делал ранее: заменил передний тормозной контур; зачистил все контакты предохранителей и промазал их электропроводящим гелем ЛиквиМоли.
2,261
Карб какой, копай в карбе. Явно игла не держит или поплавок подклинивает и из-за этого перелив на малых оборотах. При больших оборотах бензина расходуется много, потому и перелива нет.
aap
26 Ноя 2011
Карбюратор - К-151.
А по какой причине может подклинивать обычно поплавок: грязь из топливной системы; конденсат в поплавковой камере и т.п.???
Проверь бобину, у меня так было однажды, симптомы аналогичные.
А какое сопротивление должно быть на обмотках?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Карбюратор - К-151.
может либо из-за того что сам корявый, либо из-за неправильно установленной иглы
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
У меня после холодного пуска тупит, холостых нет, работает только на подсосе, и это при том, что в движении двигатель прогрелся уже до 70градусов! Причина - замерзают инеем каналы ХХ в карбе. Достаточно заглушить на 10 минут мотор - от тепла выпускного коллектора всё растает и он уже нормально работает, даже если температура ОЖ меньше 40градусов. На ходу отогревается очень медленно - эффект охлаждения струи воздуха в месте снижения его давления + испарение бензина сильно понижают температуру в зоне приоткрытой дроссельной заслонки..
aap
26 Ноя 2011
Виной всему оказался левый бензин с заправки Finna (раньше был хороший вполне(( ). Залил ТНК и чудо из чудес - не единого намёка на нестабильность в работе. Кстати, фильтр топливный забился аж песком красным от Финновского 92-го.
P.S. если поедите через Владимир по М-7, не заливайте бензин с финновской заправки, заливайте на Лукойле на въезде/выезде в город или на ТНК.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
aap вполне возможно бензин фирмы "Финна" не такой уж и плохой он вымыл вам бак например после того же палёного лукойла или тнк и всю крупную грязь задержал топливный фильтр , а мелкая на дне поплавковой камеры и дне ЭК1;2 карбюратора ждёт вас ;)
aap
26 Ноя 2011
Дело в том, что бензобаку всего 2 месяца и заправлялся я, в большинстве случаев, на Финне. Топливные фильтры меняю часто, т.к. этот песок набивается очень быстро :pardon:. Может быть его из старого топливопровода несёт. Последний замят местами, видимо от ударов. Попробую залить в бак спец жидкости для очистки топливной системы а также буду заправляться постоянно на одной заправке с хорошим бензином (не для рекламы: тесть посоветовал ТНК, так вот как заправился там, так машина "поёт", а двигатель "шепчет"). Для меня, всё таки остаётся мучающим душу вопрос: откуда в фильтре песок: либо из старого бензопровода (в принципе маловероятно), либо идёт вместе с бензином. Не хвалят Финну последнее время у нас.
Будем наблюдаться. По результатам отпишусь.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Реакции: aap
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
вы всякую байду не лейте в виде очистителя , а возьмите и просто продуйте если это возможно .
Реакции: aap
