двигатель стучит.
александр1
25 Май 2009
после всех проблем появилась сегодня новая.завел машину она чуть поработала и что то начало стучать.нажимаешь на газ сильней.где то в районе 4 цилиндра.что может стучать?двигатель работает нормально.и мощность не пропала.
Студент
13 Сен 2009
25
Если это действительно гидрик, и если машина долго стояла(гидрик "закис") можно попробывать более густое масло залить, если не поможет-под замену. А вообще замена масла в такой ситуации-это "танцы с бубном")
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Кстати, а как туда бензин попал?
александр1
25 Май 2009
машина не стояла каждый день пробег не меньше 100.а звук такой как будто(если повесить прищепку к велосипеду и она по спицам стучит)если крутить стартером долго то его нет.что это такое может быть?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
и этот стук ближе к коробке.а двигатель работает ровне не троит и с мощностью все нормально
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Если ты с этим стуком проработал больше минуты и двигатель не умер, то это навесное. Судя по всему гидрик, он может не стучать, а цекотить.
александр1
25 Май 2009
масло поменял оно было жидкое как вода.хотя было новое всего 500 км на нем откатал
я с этим звуком проехал км 80
Добавлено через 9 минут 35 секунд
а если менять гидрик на 3.4 цилиндре то можно натяжитель цепи не снимать?просто открутить вал отодвинуть чуть чуть и заменить гидрик?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А у меня тоже так постукивает после включения двигателя... останавливаю и тут же пускаю двигатель - стук пропадает. А ещё стучать начинает при 35 градусах ОЖ и стукает до тех пор , пока не прогреется до 55 или до перевключения двигателя..
александр1
25 Май 2009
у меня этот стук постоянный когда двигатель заведен.
JIexa
3 Янв 2009
77
Весной меняли гидрокомпенасторы (правый ряд по ходу машины). Начали стучать неожиданно, звук цокающий, через день пошел решать проблему в сервис. Цена вопроса 4000 с ихними материалами (уверяли, что ставят хорошие, немецкие гидрокомпенсаторы).
За процессом наблюдал, выглядело примерно так (точно не вспомню, порядок может быть напутан):
1) откручивается и снимается голова
2) Немного отвинчивается пластиковая х-ня прижимающая цепь
3) на цепи ставятся метки (чтобы потом поставить как было)
4) Цепь сдвигается
5) Откручиваются валы
Ну и в итоге меняются эти шайбы - "гидрокомпенсаторы"
Так же там в сервисе сказали, что езда с стучащими гидрокомпенсаторами ничем плохим на авто не скажется, но лучше с этим не затягивать.
Писал примерно по воспоминаниям, от увиденного... =)
sacha197
20 Май 2009
91
попробуй снять провод со свечи и послушай что поменяется( кроме того что троить начнет)кокой будет звук как изменится! нехочу каркать но после масло как вода,провернуло вкладыш шатуна, и какая частота стука скажи,при перемене хода поршня или реже.
александр1
25 Май 2009
если это гидрик звук как будто дизель работает?как бы торохтит или щелкает.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
попробуй снять провод со свечи и послушай что поменяется( кроме того что троить начнет)кокой будет звук как изменится! нехочу каркать но после масло как вода,провернуло вкладыш шатуна, и какая частота стука скажи,при перемене хода поршня или реже.[/QUO
вроде также.а звук такой если в спицы у велика чего то попадет и чем больше оборотов тем чаще
а что должно быть если провода снять со свечей?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Возми щуп для регулировки клапанов классики Жигулей. Сними клапанную крышку и щупом проверь между компенсатором и кулачком (кулачок разумеется не должен давить на компенсатор). Если щуп лезит, то гидрик на замену или на переборку.
Высоковольтные провода отсоединять на ходу не советую, может током хорошо приложить, это пол беды, а вот мозг может вылетить это да. Проще катушки или форсуни отсоединять.
Реакции: vlr
JIexa
3 Янв 2009
77
звук, как буд то, что-то цокает. Явно слышны щелчки удара метал о метал. Периодичность не высокая, примерно 2-4 щелчка в секунду (при обротах - 1000). При открытии капота можно явно услышать из двигателя или нет доносится звук (авто-профи тебе еще и скажу какой ряд щелкает)
александр1
25 Май 2009
ну да звук как будто запор едет торохтит.где то ближе к коробки
sacha197
20 Май 2009
91
стук должен стать тише или с перебоями.сделай слуховой аппарат и послушай откуда звук.да ещё шатун стучит звонко
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
аппарат сделать из деревянного прута и дошечки на одном из канцов чтобы приложится ухом. должно получится в виде буквы *Т*. тыкай где подозрения на стук или шум и слушай! слышно отлично!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
александр1;472141я с этим звуком проехал км 80 написал(а):
Я малость прогнал это без масла движок через минуту умирает. Со стуком можно ездить дольше.
Можно, но только все равно раскидывать много чего надо будет, единственно только метки не сбиваешь..
александр1
25 Май 2009
вобщем поехал я в запчасти за щупом.еду назад и звук пропал.вот только теперь что то тянуть хуже стало.а может это гидронатяжитель стучал? нижний он ближе к коробки стоит. если снять его то потом зарядить надо или просто в этом виде назад засунуть можно?
Добавлено через 12 часов 37 минут 21 секунду
вобщем вывод один заливать надо хорошее масло!!!все работает отлично не стучит и не гремит движок!!!всем спасибо!!
JIexa
3 Янв 2009
77
В любом случае, замена масла проблему не решит полностью. Имхо, но гидрокоменсаторы в ближайшем будущем, все равно, проявят себя стуком (будем надеяться, что это не произойдет ;) ). Ресурс просто вырабатывается... У меня машина все 10 лет на мобиле ездит, но недавно все равно застучали и пришлось их менять
