Проблема двигатель "парит"
Волгоман
2 Янв 2013
79
мужики, дело такое... может не замечал просто за своей машиной так как не ездил еще на ней весной , в основном зимой только . в общем температура сегодня +6 влажность большая завожу в зеркало глянул а там о боже))) дым валит, не критично конечно на фото видно но как то едешь и выделяешся из толпы... сзади пристроишся и смотришь за кем нибудь а так же у него или у меня одного ))на фото видно что дым то ли сизый то ли белый... зимой отчетливо видел что серый и не так много..то бишь не наводило ничто на тревожные мысли...
ну кто чем горазд поделитесь опытом и советом.. а то как то не к добру чую)
    214 KB · Просмотры: 63
    132 KB · Просмотры: 58
Волгоман
2 Янв 2013
79
вот мужики, после трех дней борьбы я ее все таки одалел ( шпильку) да при сваркке попадало но я прикрывал дощечками .. тряпками пробовал загорелись :)))) желание отпало))) в результате шпильковерт 200 рублей 15 минут работы все готово... вот так)) осталось только присаособу для рассухаривания клапанов .. колпачки были какие то фирменные хорошие говорят вот тоже надо поставить! головку на фото видно по моему надо ровнять фрезеровать.. или обойдется меньшей кровью?? подскажите не критично ли эти вмятина на голове!
    102.2 KB · Просмотры: 17
    103.8 KB · Просмотры: 19
    56 KB · Просмотры: 18
    57.2 KB · Просмотры: 19
    118.1 KB · Просмотры: 19
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Проверь металлической линейкой, нет ли просадки цилиндров или сразу поменяй медные кольца под ними.
Голову шлифани обязательно, иначе рискуешь повторить ремонт.
Клапана притри, приспособа и паста копейки стоят.
2,261
ну а вцелом не критично????
Когда на моей вылетело седло выпускного клапана 2-го цилиндра и снимали ГБЦ для ремонта я сказал мастеру, что надо фрезернуть, хотя он сказал что ГБЦ не поведённая, но я настоял, так как 1 раз перегревал движок. ГБЦ действительно не было необходимости фрезеровать, сняли всего одну сотку, но зато я теперь спокоен, что поверхность ровная.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
касьян, а у нас шкворня меняют за 2500 )) даже сам лично могу))
Молодец,тема вроде не об этом? Сколько времени у тебя уходит на две стороны?
И замена резьбовых в эту цену входит?
Волгоман
2 Янв 2013
79
касьян, часов 3-5 как пойдет, да резьбовые тоже.
вобщем решился все таки заменить кольца и вкладыши.. ибо дряни попало много в картер все равно снимать и так же прокладку менять на картере... заодно гляну чем живет коленвал да кольца... ну и в целом всем спасибо за советы и помощь! если администрация тему не прикроет буду сюда же писать по дальнейшим затруднениям! а они возникнут я уверен! еще раз спасибо всем!!!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну, самое простое широкую шайбу( или что то её заменяющее) одеваешь на шпильку,( она должна ложится на две гильзы и не мешать выходить поршням )на нее трубку (у меня пара тракторных пальцев) и гайкой прижимаешь .
Волгоман
2 Янв 2013
79
мужики ! при снятии поддона встала проблема, чтоб он вышел ему мешает то ли рулевая тяга то ли стабилизаторы... не пойму еще.. вобщем не смог никак справиться кто имел дело подскажите пожалуйста....
по ходу работы заменил маслосьемные колпачки.. старые совсем задеревеннели! а впускные клапана просто ужасны! нагар толщиной в сантиметр дада не меньше!!! причем нагар изнутри из камеры что это могло означать???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Волгоман
2 Янв 2013
79
alexxx, фтулки я проверил методом люфта))) не люфтит значит походят еще... ну как то так)
Добавлено через 2 часа 25 минут 55 секунд
ну дак что кто нибудь подскажет как снять поддон??
2,261
Постоянная езда на малых оборотах - пенсионерский стиль. Будешь периодически гонять мотор на больших оборотах, нагара не будет, только налёт.
Волгоман
2 Янв 2013
79
а вот еще мужики... двиг же расчитан под 80 бенз? надо с головой че то делать для перехода на 92?? слышал что срезать надо сколько то фрезеровать :) может не грамотен поправьте )) а то голову все равно фрезеровать... шпилька новая да и вообще..
