двигатель лучше работать стал. Надолго-ли?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Имеется 310221 универсал с 402-м (аналог 3110), 151 карб.
Всю зиму машина меня промучила. Полный карб конденсата, тяга так себе, на 3-ей дергается, антифриз уходит. Карбюратор настраивал, чистил свечи. Проведена замена прокладки ГБЦ с небольшой шлифовкой (раковина осталась), прокладка с герметиком, чистка клапанов и их регулировка.
Весной долго температура держалась в районе +/- 0 градусов иногда.до +10.
Клапана стучали, авто дергалось.
Сейчас +8-15 - авто более-менее тянет, не дергается, антифриз не уходит, стук клапанов уменьшился, масло ест умеренно (за май-июнь подлил разок грамм 150-200). Из проблем - остался свист внизу машины на высоких оборотах.
Вопрос: надолго ли? Осенью опять начнется? Как готовить к зиме?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
У меня сосед за год даже грамма не залил - да он правда и проехал за 2 года ровно 40 км.
У тебя подход, как у наших врачей: лечат следствие, а не причину.:)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Причина ясна - Волга 2003 года, а не праворульная Тоета японской сборки 2005-го. :)
Вы что конкретно можете посоветовать? Капиталку двигателя?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Стук клапанов - не смертельно. Более того, даёт гарантию закрытия клапанов. Расход масла, после которого следует капиталить - 250 грамм на 100 км пробега. А по поводу как готовить к зиме - доведи характеристики узлов и агрегатов до заводских значений - и будет тебе щастье!
Возможно причина в негерметичности стыка выпускного коллектора и приёмных труб. У меня такая проблема есть, до зимы решу.
Реакции: eam
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Можно поподробнее: каких узлов и агрегатов? Компрессия, уровень в поплавковой, что ещё?
Про коллектор очень интересно! Может у меня из него свист на оборотах? Как это лечится?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
лечится всё ты же голову снимал неужели не мог устранить ..???
Я не снимал. Снимали на СТО. НЕ волгарь, дед, моряк- моторист. Я вообще не уверен, что дело в коллекторе. Как это узнать? Теперь, если дело в нем, опять нужно прокладку ГБЦ менять?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Что именно надолго и что именно начнется?
Надолго ли нормальная работа двигателя? Зависит от ухода за ним. Начнется конденсат? С первым похолоданием и до потепления, если не начнете наконец питать двигатель подогретым воздухом. Стучать клапана? До тех пор, пока не отрегулируете правильно, прочитав соответствующую тему, например эту: "Особенности регулировки клапанов".
Как готовить к зиме? Прочитать мануал к машине и выполнить сезонное обслуживание, потом устранить все имеющиеся в наличии и готовящиеся к проявлению неисправности и будет Вам счастье на всю вашу долгую зиму.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
"тяга так себе, на 3-ей дергается"
Естественно коллектор выставлен на "зиму" и карб зимой сосет из под накладки коллектора.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
голову в таком случае снимать не надо прокладки все поменяй на колекторах и посмотри чтоб подогрев колектора впускного работал до и карб не плохо бы как на класике сделать с воздушного фильтра труба бумажная на колектор выпуска
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ага, посмотрел.
avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-10.html
Вроде не так сложно.
У меня с кастрюли фильтра труба на "экран подогрева воздуха". Это оно или на ВАЗе как-то иначе подогрев воздуха идёт?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
нет нет всё правельно...... но там еще есть в колекторе впускном подогрев от тосола вот там может дырка забилась а ещё есть заслонка между колекторами но она в принцепе не особо нужна ...попроси кого нить клапана тебе отрегулировать на моторе и карб чтоб почистили и настроили.... новые свечи провода(чтобы быть в них увереным) компресию померяй делов день и ты на быстром и сильном коне фильтра топливные поменяй
2,264
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сколько после замены машина пробежала и протягивалили снова? Если не протягивали, читай тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27722 там всё расписано.
Пару тысяч точно пробежала. Но протягивали динамометрическим ключом. Говорят, после этого не надо вновь протягивать
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
блин жалко ты не рядом так и чешутся помочь тебе но ты далеко
Добавлено через 5 минут 54 секунды
но с клапанами пусть кто нить поколдует и с остальным что я писал ранее
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А мне-то как жалко.
Я написал в Н-скую курилку, но видимо надо на их встречи ездить...
А мне недосуг
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Неправильно говорят. Ключом динамометрическим ты затянешь правильно, не перетянешь. Но усадка прокладки по-любому будет, так что повторная затяжка неизбежна. И повторная регулировка зазора клапанов соответственно.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
логично потихоньку сделай и протяни и свечи поменяй и всё поедет просто гуд
eam
3 Окт 2012
892
759
Надо. Голова имеет свойство оседать, гайки соответственно ослабевают и как минимум один раз после замены надо протянуть ещё раз, тоже динамометрическим ключом. Если машина 2 тысячи ездит без протяжки - то вполне возможно, что именно поэтому
антифриз уходит
По-хорошему, надо было уже километров через 100 проверить затяжку.
Поэтому снимайте ось коромысел, протягивайте башку, ставьте ось на место и выставляйте клапана.
