двери
оленевод
10 Сен 2008
90
и все-таки: можно ли сделать так, что-бы двери закрывались без грохота и мата. две волги издержал все одно и тоже.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: двери
Тоже думал, как можно штатный механизм до ума довести, пришел к выводу, что только фрезеровать ответную часть из неметаллического материала, что-то типа стеклотектолита, но ненадежно это.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: двери
ну на 105 такие и стоят (только польские) а все равно дверьми приходится "хлопать", если настраиваешь легкое закрытие двери, то тогда снаружи ощущение, что дверь никогда в проеме не стояла и вообще ни с этой машины...
оленевод
10 Сен 2008
90
Ответ: двери
Поездил пару дней на своей машине пассажиром, узнал много нового, одна из новостей: в передние двери дует так, что мама не горюй, уплотнения целые,что делать,зима на носу?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: двери
Регулировать ответную часть замка... если не поможет... то петли...
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: двери
Уже триста раз о захлопывании говорилось, сделать надо всего лишь несколько вещей:
1. Долго и мучительно регулировать ответную часть замка. Если дверь стоит ровно на своем месте, то петли не стоит трогать, ибо уплотнения станут негерметичными и замучаетесь настраивать замок.
2. Убедиться в том что уплотнительные резинки по краю двери и в посадочном месте не препятствуют нормальному закрытию и не разбиты (обычно это бывает с резинкой возле ответной части замка)
3. Заменить слишком жесткую пружину замков на пружину от карбюратора ВАЗ 2101 или другую более мягкую. Смазать замок и дорожку ответной части Литолом 24. Сточить задиры металла на фиксаторе.
4. Засунуть в двери 2 слоя шумки. 1ую проклеить на наружнюю стенку (за стеклоподъемником), она туда прекрасно залазиет, 2ую под декоративную панель, вырезав отверстия под пистоны и ручки.
В результате усилия надо в разы меньше и дверь не работает по принципу барабана.
Получить такой же результат как на японских иномарках не получится, там конструкция замка как на багажнике, его проще отрегулировать и усилий он таких не требует.
Дерзайте :)
K
kukan
Ответ: двери
Peacock прав. У меня на 3102 так и сделано. Только ещё 1 нюанс - замки с платмассовыми насадками. Даже если сдуру сильно дверью хлопнуть, то звук не такой пугающий как в ТАЗе. Мягко всё.
