двери 31105
Ремонтник
19 Май 2010
16
Вопрос к форумчанам, где в СПБ найти двери на 31105? особенно интересует левая сторона(правая живая) нигде не могу найти, рамки сгнили напрочь(нижние) клеить уже тупо не куда(2раза стекловолокном)
А может есть у кого?
Ремонтник
19 Май 2010
16
обрабатывал ортофосфорной кислотой,протирал бензином,проблема в том что сгнили рамки да и собственно пенки (в труху)
Добавлено через 55 минут 10 секунд
Свалка (или разборка, большая) на Космонавтов не смотрел ?
А где там разборка?
Ремонтник
19 Май 2010
16
Ну а металл чистил,зачищал и помимо кислоты ещё чтото использовал(грунт)? на сколько хватило?
Использовал кислотный грунт в 2 слоя, использовал novol 5+1 в 2 слоя с просушкой естественно не считая шпаклёвки красил отдельно (тупо снимал и разбирал) краска авантюрин(металлик) в 2 слоя,через 15 минут лак .
хватило на два года
cania
7 Авг 2009
444
218
здрасти, дабы не плодить новую тему, прошу помощи, помяли мне на газ 31105 правые переднюю и заднюю двери, стойку между ними, дак вот, костоправ сказал, что стойку вытянет, мне нужно только двери найти, в этом как раз и проблема, при моих поисках дверей от 105 не нашел (в анапе и анапском районе, мож плохо искал, не суть) зато нашел кучу от 3129 3110 (внешне ручки другие) собственно вопрос к жестянщикам, насколько трудоемко переставить 105шные ручки на 29шную дверь, и возникнут ли какие другие подводные камни? за ранее благодарен.
cania
7 Авг 2009
444
218
спасибо всем откликнувшимся, заодно рассказываю, двери от 29, 3110 и 31105 полностью едентичны, отличие 31105 в отверстии на рубашке под ручку, хотя если вырезать на своей 105й и приварить на 29, то все остальное один в один!, кстати у кого сгнили двери на 105 вариант так сделать, если конечно найти 105шные проблемма, как получилось у меня...
alexei62
8 Дек 2014
Насколько мне известно, отличие кроме ручек, еще и в замках, я бы на это тож обратилбы внимание, двери то понятно одинаковые!
