датчик топлива
Gevara
7 Июн 2008
Уважаемые, а можно ли поставить на ГАЗ 31029 датчик уровня топлива очень точный, возможно электронный, который показывал бы остаток в баке с точностью до литра? И если такие есть, то как ставить?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: датчик топлива
теперь и мне взрыва ожидать?
Успокойся.Лет 80 уже как используются такие датчики и , слава Богу, все живы-здоровы: в низковольтном оборудовании для образования серьезной искры необходимы серьезные токи, а в цепи датчик-указатель токи достаточно низкие.
Относительно точности :
Там ведь ползунок ходит по пластинке с намотнными нихромом
Вот и ответ: ползун достаточно широкий, касается сразу пары-тройки витков,которые и без того намотаны с немалым шагом и достаточно небрежно. Откуда точности взяться?Да и вообще, на а\м установлены не ИЗМЕРИТЕЛИ, а УКАЗАТЕЛИ.Это совершенно разный класс приборов.Не бери в голову, а приноровись к своему УКАЗАТЕЛЮ и езди
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
добавлю..не указатели а индикаторы))
самый оптимальный способ - измерить точными приборами и запомнить примерные показания стрелок.. например у меня вольтметр показывает при работе двигателя 12,5 а на самом деле - 13,8 и я не заморачиваюсь..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Нужен нормальный датчик в бак и бк. Оттарировать бак и комп запомнит, вот заливать нужно по 5 литров, заморочно.
Gevara
7 Июн 2008
А на карбураторную машинку мужно БК ставить?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня на 402 стоит БК-21. Надо только датчик в баке заменить, а то показывает, то пусто, то густо.
Gevara
7 Июн 2008
А ещё (если нет ещё такого на машинке) можно поставить датчик расхода бензина и датчик скорости. Тогда - полный информационный сервис.
А подробнее? если можно..
K
kukan
_http://aidarkzn.narod.ru/M2141/avto.html
Вот только датчики расхода "Счётмаш" снял с производства. Либо покупать из остатков, либо искать другие.
Gevara
7 Июн 2008
Вот пасибки! Очень интересная информация. При наличии свободных денег займусь.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
БК показывает расход, пробег, остаточный пробег на остатке топлива и тд. Залезь на сайт там про него много интересного.
Marko
6 Июн 2008
Да - БК 21 весьма интересный вариант (у меня давно уже стоит) но к сожалению не очень удобно показывает количество топлива (тарировка происходит для трех точек- минимум-пол-бака - максимум) потом он пытается что-то высчитать самостоятельно в зависимости от кривизны бака (к стати этот параметр тоже вбивается в комп самостоятельно), а вот более серьезные кампутеры - позволяют тарировать литраж в баке с точностью до 1 литра(конечно нудная задача заливать полный бак по литру-но в итоге 100 процентные показания) да и поставить такой комп в принципе так же как и БК21- нужно добавить датчик скорости(если его нет) а остальные - по желанию иметь более расширенную информацию с компа .:yes4:
