датчик дросельной заслонки
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
вот столкнулся с проблемой датчика на своей волге, начали обороты плавать маленько. заслонка с опазданием работает.
суть в другом знакомы предложил отдать новый датчик но от ваз 2110 подойдет ли он на 406 мотор?
12,257
5,556
Однако, ДПДЗ не при делах.
Неисправность ДПДЗ обычно проявляется при определённом угле открытия. На остальных режимах работает без изменений.
alexei62
8 Дек 2014
Проблема следующего характера. Может кто подскажет пути решения? Раньше при пуске двигателя обороты были где то 1500 по мере прогрева падали до нормы, но это было все равномерно и не вызывало беспокойства. Сейчас заводишь сначала 1500, а потом начинают плавать выше ниже выше ниже до тех пор пока не прогреется. ДВС 406.2 инжектор. Куда копать? Дроссель чистить или ДМРВ менять? Заранее спасибо!
12,257
5,556
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Для начала РХХ промой.
Реакции: vlr
alexei62
8 Дек 2014
Подсос? Возможно! Потому как насос издает звук как будто пьет через трубочку особенно когда жидкость заканчивается, своеобразное сипение. Сбивает только то, что когда прогреется все ровно!
12,257
5,556
Не в подаче топлива, а в подаче воздуха.
ЗЫ
Если обороты плавают в пределах плюс/минус 40, то нормально. У ЭБУ достаточно большая инерция.
12,257
5,556
В смысле, где места подсоса?
Прокладка впускного коллектора.
Прокладка ресивера.
Стык дросселя с ресивером.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка крапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслозаливной пробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А при нагреве металлы расширяются!!!
А вообще смотри параметры, они тебе больше расскажут чем мы тут на кофе.
alexei62
8 Дек 2014
Добрый день! Не горит подсветка клавиш выключения печки, обогрева заднего стекла и т.д. Подскажите распиновку и пути решения, не исправность лампочек исключаю потому как не подсвечиваются все. Как вообще подключаются все поотдельности или паралельно? Заранее спасибо.
alexei62
8 Дек 2014
Хотелось бы немного по подробней! Подсветка должна загараться при включении габаритов! Ну скажем от клеммы 4 клавиши на клемму 3 переключателя света, где найти клемму 4 и клемму 3, и самое главное как подключить остальные клавиши( от клеммы 4 первой к 4 клемме второй)? Не силен я в электрике
15,321
8,715
12,257
5,556
alexei62
8 Дек 2014
Может быть и так! Не горело с самого начала! Поэтому и спрашиваю. при включении тоже не горит. Хотелось чтоб все горело и моргало когда этого требуется!
12,257
5,556
А требуется - когда включено. Чтобы не забыть выключить.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Если не горит при включении, то накрылась лампочка. Она в самом выключателе. Прицеплена внутри, проводка и контакты предусмотрены конструкцией.
Надо снимать выключатель (дело неблагодарное) и менять лампу.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Могут сами выключатели барахлить. Проверь тестером.
Вытяни один выключатель и все поймешь. Там ничего страшного нет.
Клавиша на противотуманки передние загорается только с включенными габаритами, а задние только если включены передние.
Добавлено через 58 секунд
Снимаются легко при помощи тоненькой отвертки.
