Александр29
- Регистрация
- 26 Апр 2011
- Сообщения
- 22
- Реакции
- 1
- Баллы
- 64
на приборке показывает низкое давление но уровень нормальный подскажите в чем может быть проблема.
Ехать на сервис, чтобы померили.Как быть?
ИМХО: фильтр не есть хороший, можно попробовать поменять.Дабы не плодить темы спрошу тут-ГАЗ 31105 рестайл 2008 крайслер,пробег 58 000,масло с момента приобретения залил shell helix ultra 5w 40, а приобрел я её с пробегом 56 000, по щупу уровень близок к максимальному-и так после долгой стоянки,например утром открываю замок зажигания,слышу жужание ЭБН,жду 3 секунды,завожу-машина схватывает как и положено на 2-3 проворот колена,набирает 1000 оборотов и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА-это норма???Боюсь гидрики запороть или еще куда хуже!!!Короче после заводки еще целую секунду горит маслёнкаАх да по утрам сейчас в пригороде Питера около +15
У меня он прожил 2-а месяца.... А потом стал безбожно врать. С механическим манометром давление совпадало только где то в районе 2,5-х атмосфер. Уже при давлении 1.5, он показывал НОЛЬ!!!! Вот блин здорово мне было когда он первый раз показал ноль на ходу.....на днях заменил свой датчик.
брал в " детали машин газ". взял танаки. номер каталожный не совпадал со старым. короче поставил- показывает нормально. перед установкой воткнул манометр. показания манометра и нового датчика различаются порядка на 0,1-0,2 атм.
посмотрим, сколько этот танаки проживёт.
з.ы.
если кому надо выложу номера старого и нового датчиков.
да, в норме. Если сильно волнует, поменяйте маслянный фильтр, в вашем возможно не держит дренажный клапан, при стоянке быстро сливается из фильтра масло, а при заводе двс -сперва заполнение фильтра а потом нагнетание масла в магистраль, думаю потеря 1 секунды -это на фильтр.набирает 1000 оборотов и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА-это норма???Боюсь гидрики запороть или еще куда хуже!!!Короче после заводки еще целую секунду горит маслёнка
Tanaki в теме "Датчик давления масла ГАЗ 3110"если кому надо выложу номера старого и нового датчиков.
это нормально. можешь для самоуспокоения заменить фильтр.Короче после заводки еще целую секунду горит маслёнка
