Проблема датчик давления масла
Александр29
26 Апр 2011
22
на приборке показывает низкое давление но уровень нормальный подскажите в чем может быть проблема.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
а вот у меня после замены датчика, на приборке черезчур много показывает, зажигание включаю, но незавожу, аж прям стрелка сразу на тройку показывает, воттакие хорошие датчики продаются, хотя если гдето выше я видел написано что датчики на 29 и 3110 разные, вполне может быть нетот датчик купил
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на днях заменил свой датчик.
брал в " детали машин газ". взял танаки. номер каталожный не совпадал со старым. короче поставил- показывает нормально. перед установкой воткнул манометр. показания манометра и нового датчика различаются порядка на 0,1-0,2 атм.
посмотрим, сколько этот танаки проживёт.
з.ы.
если кому надо выложу номера старого и нового датчиков.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Дабы не плодить темы спрошу тут-ГАЗ 31105 рестайл 2008 крайслер,пробег 58 000,масло с момента приобретения залил shell helix ultra 5w 40, а приобрел я её с пробегом 56 000, по щупу уровень близок к максимальному-и так после долгой стоянки,например утром открываю замок зажигания,слышу жужание ЭБН,жду 3 секунды,завожу-машина схватывает как и положено на 2-3 проворот колена,набирает 1000 оборотов и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА-это норма???Боюсь гидрики запороть или еще куда хуже!!!Короче после заводки еще целую секунду горит маслёнка:(Ах да по утрам сейчас в пригороде Питера около +15
Constantine
28 Авг 2011
861
394
ИМХО: фильтр не есть хороший, можно попробовать поменять.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
з.ы.
У меня он прожил 2-а месяца.... А потом стал безбожно врать. С механическим манометром давление совпадало только где то в районе 2,5-х атмосфер. Уже при давлении 1.5, он показывал НОЛЬ!!!! Вот блин здорово мне было когда он первый раз показал ноль на ходу.....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Эмиль Аббасов,
да, в норме. Если сильно волнует, поменяйте маслянный фильтр, в вашем возможно не держит дренажный клапан, при стоянке быстро сливается из фильтра масло, а при заводе двс -сперва заполнение фильтра а потом нагнетание масла в магистраль, думаю потеря 1 секунды -это на фильтр.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Tanaki в теме "Датчик давления масла ГАЗ 3110"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36534&highlight=tanaki&page=3
Модетаратору, темы одинаковые, их надо объединить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
