датчики на 4062
димка3110
4 Янв 2010
104
141
подскажите возможна ли замена датчиков старого образца!(1998г)дв 4062 на датчики нового образца
димка3110
4 Янв 2010
104
141
дмрв с крутилкой (потенциометр кажется) остальное вроде похоже на новые датчики(сравниваю с соболем змз405) но разьемы неподходят менять хочу все ибо этот гад временами не заводится и выдает кучу ошибок
7,980
3,831
Возможно всё,если средства есть.Смотря ,что вы понимаете под термином"нового образца".ДМРВ только другой может быть.Если вы оставляете старый ЭБУ,то все датчики надо менять на такие же.А вот с заменой ЭБУ целесобразно поменять ДМРВ на плёночный.Ещё придётся при этом доработать проводку под новый ДМРВ.А все остальные датчики будут аналогичны вашим.Даже от 405-го подойдут,если он не ЕВРО-3.Да,ещё форсунки до кучи поменять неплохо было бы.Ну,а если по-существу вопроса то несколько дороговато всё это для решения проблемы с временным незаводом и "кучей ошибок".На нормальную диагностику съездить и поменять то ,что необходимо,мне кажется подешевле будет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
На сумму от всех датчиком можно машину купить. Даже если все по кругу поменяешь, не факт, что все вылечится.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже бы где раздобыть старенький ДРМВ а то крутилка у меня не крутиться в нем то есть ее когда то кто то отломил (сволоч), зато расход на минимуме у мя!))) на разборе у нас по волгам все в разнос только железо есть !
Alex45
19 Окт 2009
11
Сталкнулся с той-же проблемой, но у меня датчики ещё 1996 года!!!!
Kosta подсказал как заменить датчик положения КВ (датчик фазы) на нового образца, цитирую процесс " нового дпкв режем шнурок, два центральных провода на скруточках соединяем с имеющимися двумя, а "экран"- третий проводок соединяем с "экраном" старого провода, который заканчивается у разьёма."
Вечером будем пробывать.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Alex45, так проще http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34250&page=2
добавлю, что новый дпкв заменяет все 3 старых датчика. новый дпрв не пойдёт, он на другом принципе работает.
vadim26
1 Сен 2009
135
Это как-так!
Чем они отличаются?
з.ы. Подскажи пожалуйста, какой ДПРВ мне нужен (406.2(2003г.в.) , Микас 7.1(fw 580), ДМРВ пленка(siemens), euro 0)...
С уважением,
Vadim26
7,980
3,831
Это как-так!
Чем они отличаются?
Успокойтесь,это к совсем старой машине относится.У вас ДПРВ обычный,с проводком,на эффекте Холла работающий.Их вообще-то много щас разных.Номера например такие 406.3847050 или 0232103006(БОШ).Но из отечественных лучше брать производства Калуги.Весь номер не помню,но первые цифры 25... и 24.....Они все взаимозаменяемые.
