Проблема дайте совет очень прошу....
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
дело вот в чём! сёдня шприцывал... и с левой стороны когда шприцуешь среднюю маслёнку-шприцуется очень туго и масло в основном через верх выходит...через верхнюю заглушку что ли... это плохо или как? если плохо что делать?
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Ну это довольно распостраненная проблема, у тебя выдавило заглушку.
Советую не слушать советов забить обратно, а попробовать выдавить дальше так, чтоб можно было подцепить и выкинуть, новая заглушка стоит рублей 5, новые шкворня с резьбовыми намного дороже. Новая заглушка выпуклая, её просто кладешь в паз и расплющиваешь молотком, вот и всё.
Другое дело из-за чего это произошло, возможно давно не шприцевал и каналы закоксовались- тогда надо пробивать, пока не пойдет масло нормально (лучше чем нибудь пожиже).
Добавлено через 10 минут 12 секунд
Это так стало или так было?
Возможно, провернулся подшипник шкворня. Или просто накопилась грязь в большом количестве.
Еслиб провернулся подшипник, то провернуться он должен ровно на 90 градусов вправо чтоб так получилось:) шансов както маловато, да и для проворота подшипника шкворня уже в таком состоянии должны быть, что автор руль с трудом бы двумя руками ворочал, а вот на сервисе установить так могли, так что вариант хороший если только первая шприцовка после переборки
Добавлено через 5 минут 3 секунды
да я недавно шкворня менял... она с самого начала туго шприцуется
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=496577&postcount=21
