дайте диагноз 406 дв.
Michel
29 Дек 2011
576
51
у соседа пробило прокладку ГБЦ 4-й цилиндр(на фото видно), но вот состояние поршней меня поразило и я сбегал за камерой чтоб заснять и вот вопрос собственно, отчего может быть такая короста?
    277.5 KB · Просмотры: 107
    264.2 KB · Просмотры: 104
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Присоединюсь,еще масло может быть дизельное или чтото из разряда отработки...
Добавлено через 50 секунд
Рекомендовал бы проверить и вкладыши тк судя по маслу может и там засрано или задрано
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Michel
29 Дек 2011
576
51
Похоже масло жрет не хило машинка
нет не жрет, угар через 3 тыщи где-то после замены начинается не сильный...меняет только редко 10-12 тыщ.
ТНК полусинь на розлив, у таксистов свои источники:)...
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Вот в таких источниках.....ну лично я не доверяю,бесплатный сыр только в мышеловке...По делу,думаю есть смысл,поменять колечки раз вскрыто,гдето пять часов работы рублей 700 денег,а толк будет,и заодно всю масло ситему промыть ,так же можно и вкладыши поменять для спакойствия ,хуже не будетИМХО
Michel
29 Дек 2011
576
51
А фото распредвала можно?
да поздно уже, поставил все...распредвал чистый как и головка, без нагара и отложений, масло черноватое конечно, на замену просится
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
,поменять колечки
1. МС колпачки
2. Износ (поломка) колец
ближе к лету, говорит, займется...
Добавлено через 5 минут 1 секунду
меня что удивило, так это то что я тоже недавно снимал головку(полностью капиталил, колпачки, направляющие, клапана), двигатель так-же перегрет был, масло у меня ващще лукойл минералка была и тоже на газе и на тосоле, но у меня головка с отложениями, а в цилиндрах такой бяки небыло, а у него прямо корка какая-то, ногтем отковыривается...
15,347
8,744
В принципе газ тоже может давать копоть. Может богатая смесь, малые обороты и холодный двигатель? Все таки такси с короткими поездками по городу, вот и не очищаются нормально камеры.
Michel
29 Дек 2011
576
51
так-то оно так, если бы не 30 км трассы в каждую смену туда и 30 обратно...
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Похоже на накипь как в чайнике...
да, действительно, в последние 2-3 дня тупо доливалась вода пока не мог понять куда тосол уходит, а вода у нас очень жесткая...
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Это от сгоревшего масла нагар 100%, угар то есть вот не сгорающие зольные отложения и накапливаются потихоньку.
Моё ИМХО износ колпачков или\и направляющих. Смотреть надо.
