давление топлива на 406
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с давлением в топливо
У меня такая проблема:когда поворачиваешь ключ зажигания давление то держит 2,1-2,2кг то сразу после прекращения работы насоса уходит в 0. пару раз крутнешь зажигание - опять держит, я думаю может какая форсунка пропускает в цилиндр. шланги все целые,бензин нигде не течет. но ведь давление не может само по себе пропадать? если зажать шланг обратки давление поднимается до 6 - насос работает, при заведенном двигателе давление держит, на холостых 2,1-2,2 при увеличении оборотов поднимается.
ездил на сервис сказали надо заменить регулятор давления, сегодня заменил и та же история.
Проблема в том что машина бывает плохо(раза с 3), бывает с пол оборота заводится, причем плохо заводится в основном на горячую. обороты то нормальные, то совсем глохнет на холостых.
неоднократно ездил уже в разные сервисы, по поводу оборотов, но так они ничего сделать и не могут. форсунки мыли 2 раза - в том году летом ультразвуком, в этом просто подсоединяя в разрыв топливопровода растворитель. причем после промывки практически ничегоне изменилось - у них все работает нормально, стоит проездить немного проблема повторяется. может все дело в форсунках?
Хочу на следующих выходных снять форсунки и проверить, промыть очистителем для карбюраторов.(гдето на форуме написано как это делается)
двигатель 406 98 г микас 5.4.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ответ: давление топлива на 406
Может с насос проблемы, раз нигде не протекает, ты об этом не думал?
Об этом тоже думал, но как его можно проверить?давление накачивает, я думаю если бы он назад пропускал он бы это делал постоянно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ультразвуком мыть не очень здорово. случается что после такой промывки теряется герметичность форсунки. похоже на твой случай.
попробуй проверить исправность форсунок как описано в этой ссылке:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-7.html
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Как всегда замена на исправный. Второй вариант - вместо насоса подключить компрессор и проверить магистраль.
А так. Работает - давление есть. Прекратил, когда реле срааботало, и стравил. Вот и на ХХ перебои - генератор не выдает всей мощности и даление топлива не хватает. Попробуй покататься днем безе габаритов и ближнего света.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Я в принципе таким способом давно уже хотел проверить форсунки все руки не доходили. Спасибо за ссылку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть ещё один способ:
вытаскиваешь рампу с форсунками, подсоединяешь к ней обратно шланги и фишки, закрепляешь как нить форсунки в рампе( они там только на резиновых колечках держатся) , на форсункт одеваешь пластиковые бутылки поллитровки или меньше. всё. помошьник крутит стартер , а ты смотришь на герметичность форсунок и факел распыла.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Разницы нет со светом ездить или нет, если обороты глючат выключение света не помогает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
повторюсь, перед проверкой форсунок не поленись, замени фильтра, если давно не меняны. да если и меняны - проверь в баке топливоприёмник.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А при чём тут фильтра? мэнэ кажэтся дело в насосе - не держит обратный клапан - вот и всё. как только выключаешь бензонасос - весь бензин сливается обратно в бак...(в принципе у меня такая же проблема с пуском двигателя, но я ленивыыыый просто кошмар. всё никак не заставлю себя стать на яму и поменять насос. который валяется в багажнике.)
Реакции: vlr
7,969
3,823
Как уже сказали выше это обратный клапан в насосе недержит.В принципе ничего страшного - у многих такая проблема и ничего ,ездят.Попробуйте заводить сразу после включения зажигания,не дожидаясь пока насос остановится.А вот давление,набираемое насосом сразу после включения зажигания у вас маловато - должен до 3-х накачивать.Может пора уже и насос поменять.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Вырубание света, а также подогрева зеркал, заднего стекла и вентилятор, повышает наряжение в бортовой сети и, как следствие, производительность насоса.
7,969
3,823
У вас какие форсунки,БОШ жёлтые с последней цифрой в номере 711?Если так,то лучше их уже поменять - столько не живут в наших условиях.Проблема оборотов у вас скорее заключена в ЭБУ Микас 5.4.Если хотите подъезжайте - дам вам попробовать Микас 7.1,кстати и стенд есть форсунки проверить.Котактный телефон 89023825982.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Мы с вами по моему общались по поводу оборотов и я звонил, правда в том году, так я до вас и не доехал вы где-то на 3 продольной вроде? Я те места плохо знаю сам из красноармейского, да и времени тогда не было колесить по городу, а надо было все таки наверное доехать уже столько сервисев объездил, кучу бабок отдал но проблема не изменилась. У них то все работает, через пару недель опять обороты не держит, пока доеду до них уже все опять как назло нормально - какой-то переодический глюк. Форсунки желтые номер не знаю не снимал. Можно вопрос про контроллер(наверное не в тему): мне говорили что 5.4 глюченный, если я прошью пзу это не избавит его от глюков? И к стати не видел здесь ни одной темы по Прошивке 5.4. Микросхема там перепрограмируемая или надо новую искать? Если кто знает тип микросхемы напишите поищу программатор, а то лень пока блок разбирать смотреть.
Все таки менять мозги дорогое удовольствие:)
7,969
3,823
Ну 5.4 вообще-то не более глючный ,чем все иостальные Микасы.Возможно перепрошивка поможет.Только вот что шить то чего туда будете?Исправленного софта в свободном хождении нету.Одним словом,заниматься надо машиной - сперва ЭБУ подменный поставить,посмотреть.А потом скажу куда обратиться по поводу перепрошивки.Тип ПЗУ навскидку не помню(не мой профиль),но знаю,что шьётся она обычным программатором для ПЗУ,кторые использовались ,к примеру ,
для модернизации кассовых аппаратов.
Но иногда это единственно возможный выход из положения.
romke
22 Авг 2007
43
12
А давление 2.8 нормально, а то двигатель у меня полной мощности не развивает поэтому и спрашиваю. Вроде в инструкции 3 написано. Проблема у меня была с регулятором давления он не открывал клапан вообще, и я ездил при давлении 6 кг. Потом поменял стало 2.8, когда даш газу на секунду подымается до 3х кг. Или найти регулятор который 3кг будет держать. Спрашиваю чтобы узнать будет разница, или пустая трата времени и денег.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
сегодня разобрал топливную рампу, снял форсунки, промыл жидкостью для карб. факел распыляют хороший(подсоединял к АКБ), клапан держит.
форсунки сименс.
но вот насос похоже надо менять. сегодня взял с работы нормальный поверенный манометр, замерил давление прямо воткнув его наглухо после фильтра показал 4,5кг, причем давление всегда с разной скоростью убавляется то чуть-чуть уходит(едва заметно но минут за 5 на 0)то ключом пощелкаешь сразу после выключения насоса бах и 0. при работающем двигателе 2.4 кг (по моему маловато) при подгазовке чуть прибавляется.
подскажите какой насос лучше взять наш или бошевский цена у нас но 100 р отличается.
