Проблема давление масла,стук двигателя
Андрей 31029
15 Авг 2009
проблема такая ,двигатель 402 поехал на заправку метров 500 ,по пути стрелка масла упала и лампа загорелась, проверил уровень масла в норме .Вернулся к дому заглушил ,на утро завёл появился сильный шум в двигателе(как будто что то трётся в двиг.и застревает чуть ли не скрипит) мало так же стрелка 0 лампа горит.Посоветуйте где искать причину.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Андрей 31029
15 Авг 2009
Еще как вариант проблема может быть в масляном фильтре.
фильтр менял
Снимай трамблёр и привод...возможно шестигранник срезало...А причина..возможно..
если можно то поподробней у меня это первая машина
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Конечно мжно...Привод трамблёра..через косую шестерню..от распредвала приводит в движение сам трамблёр...и масляный насос...К насосу вращение передаётся через шестигранник..Иногда срезает грани..или обрывает сам шестигранник...Т.е..надо снять трамблёр...снять привод и визуально будет видно...Если цело всё...то смотреть дальше...
Наверно капец маслянному насосу
Интервент
26 Мар 2007
231
интересно, какая?
то, что двигатель "застревает" это плохой признак. может даже вкладыши начали подклинивать т.к. остались без масла.
вобщем, если ты сам в моторах не спец то лучше ничего не трогай и ни в коем случае не заводи машину а ищи буксир и тащи ее на СТО.
а вобще, это золотое правило. если пропало давление масла (именно когда оно вобще пропало а не снизилось) лучше машину 500 метров доталкать вручную, чем 100 метров проехать.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
интересно, какая?
Осмелюсь предположить,что...варианты...если жигулёвский фильтр....бывают бракованные и масло не пропускают...Но,правда,в таком раскладе масло будет рекой выбивать из под шайб переходника...
Реакции: ZDok
Интервент
26 Мар 2007
231
масло будет рекой выбивать из редукционного клапана маслонасоса ;)
Реакции: ZDok
Андрей 31029
15 Авг 2009
Снял трамблёр,шестигранник обломило и кусочек упал в поддон ...
ZDok
28 Апр 2009
21
А вот как бы на картинке какой, если можно, глянуть – откуда оно таки прёт при этом?
А то- есть такое дело… (
Пару дней как заметил лужицы масла под машиной. Масло же прост исчезает на глазах ездил с запасом и доливал постоянно.
Вчера позвонил в сервис, сказали что - видимо, сальник перебивать нужно.
Визуально же под капотом – все в масляном сраче больше в районе трамблера и капает где-то по этому краю движка. Отсюда, думаю, что с “сальником” они там наверное погорячились.
Сегодня промыл и протер всю сторону двига- под бензонасосом и у трамблера, но дождь не дал что-то дальше проверить.
Завтра попробую разглядеть-таки откуда капает.
И, если правильно понял, то нужно сразу заменить мас. фильтр?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну вот..и больной зуб...Если финансы позволяют...рекомендую лучше привод взять в сборе...новый...То что кусочек упал в поддон..страшного нет ничего...
Или крышка толкателей...Но судя по лужам...это из под бензонасоса...Снимать,с прокладкой на герметик...и контрить болты...)))
Ну в данном раскладе...давление..хоть и очень фиговенькое,но будет...просто в систему масло пойдёт мимо фильтра...)))
А не увидишь..Внешне это не будет видно..Всё внутри движка..
Андрей 31029
15 Авг 2009
ставлю трамблёр ближе к отметке "-" три деления до конца шкалы двигатель схватывает,но не заводится как буд-то вото вот.при регулировке в любую сторону реакции нет,подскажите как завестись.правильно на рисунке или нет?Если против часовой то я думаю так...на 2рисунке (6287) показано как сейчас стоит.
    29.2 KB · Просмотры: 38
    28 KB · Просмотры: 36
ZDok
28 Апр 2009
21
Бензонасос уже давно посадил на герметик )
А откуда текло- увидел, именно из-под крепежа трамблера к двигателю.
Поменял под ним прокладку и масляный фильтр тоже заменил.
Но меня интересовало вот что – ужели из-за грязного мас. фильтра настолько может возрасти давление под трамблером, что начало масло течь из-под него?
Ведь же все было ок! и никто ничего там не крутил и не трогал и вдруг начало масло течь, а вот мас.фильтр действительно был ооч загажен.
А терь для Андрей 31029 -
Во-первых, провода должны быть именно так, как у тебя на первом рисунке.
Сегодня же тоже почти полдня с такой же проблемой маялся.
Причем, когда снимал трамблер, старался аккуратно его стянуть, чтобы шестерни остались примерно в том же положении, но когда поставил на место, то все одно не “поймал” его положение.
Потом крутил хоть на (+), хоть на (-) и переставлял положение шестерни трамблера, типа “на глаз” – чуть назад/вперед…, но все одно не заводился, ток бывало постреливал и свечи засрал ((
В конце же концов пришлось выставлять зажигание по книжному- “по первому цилиндру”. И все сразу же завелось!
Если книжка есть почитай или найди на форуме, про это уже подробно тут писали.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Андрей 31029, правильно на 1 рисунке. Первый провод должен находиться ближе к блоку слева, если смотреть от левого крыла.
Тебе надо сделать вот что:
Установить первый цилиндр в конец такта сжатия.
Довернуть КВ, чтобы третья метка на шкиве совместилась с отливом на блоке.
Снять крышку трамблера.
Бегунок должен стоять напротив контакта 1-го провода.
Установить НУОЗ в 0 и пробовать заводить.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
А также в камасутре написано !!! Ставим колено на вторую метку, трамп ставим на 0, снимаем крышку с трампа и октан корректором совмещаем красную стрелку и риску !!!!
