давление масла змз406
Valens
24 Ноя 2007
всем привет с наступающим новым годом проблема такая огорчает давление масла змз 406 шел 10 40 свежее датчики новые но история такова при снятии клапонной кр я воспользовался не пробковой пр ой как обычно ааааааа резиновой в итоге прокладку разорвало выдавило со стороны пассажира и распредвалом выбросило масло (много) (кстати кто какие прокладки ставит ? я резину и до этого не любил А УЖ ТЕПЕРЬ********* ) в итоге стрелка при прогретом двигателе на холостых оборотах висит между двух красных зон и иногда мегает ламп авар давл при оборотах 2000 стрелка чуть чуть не доходит до 2 на холодную не выше 3 что бы это могло быть
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: давление масла змз406
а вообще какое давление должно быть при нагрузке на прогретом двс при оборотах около 2500- 3000 ??? у меня заваливает за 5 кг мерил манометром , без нагрузки около 3 кг
