Всем привет и всего наилучшего в НГ. А у меня косяк... Мотор 405 хреновое давление на хх. оборотов примерно 0.7-0.8 на горячую после длительной нагрузки цыфра взята с мех. манометра при чем стрелка у манометра скакала как бешеная. Лампа контрольки не горит постоянно а мигает на хх. оборотов держит 840. Но стоит дать буквально до 900 оборотов и давление сразу очко становится... Постукивают гидрики. Масло на днях заливал свежее, хорошее, фильтр маслянный фирмы MANN. Был сломан бугель на 4ом цилиндре на выпуске (8ой по номеру) но подобрали на разборке почти идеально подходящий. зазор минимальный. На 2-3ех тысячах оборотов давит 2-3 очка.... Нормально ли это и чем грозит? куда копать... Подозрения на маслонасос так как там просажена пружина в редукционном клапане... Может ли из за него так мозг компосировать?!
