гур ГЮК
adolf199
7 Янв 2008
39
прощу прощения если начинаю эту тему еще раз но проблема такая ! при работающем движке начинаеш поворочивать руль с ГУР то обороты капиталино до 500 падают!руль тянет причем в разные стороны и он не одыкватный стоит его прокрутить на месте больше не тянет а так ещё проклиневает слегка в любом направлении! житкость на месте ! течеё нет! прокачивать не пробовыал ?МОЖЕТ БАЧЕК?
adolf199
7 Янв 2008
39
Ответ: гур ГЮК
гурожижу поменял !но про при прокачке в одну сторону житкость ваходит под напором фонтаном а в другую поворот руля житкость выходит еле ели окуратным потеком из за чего что не так ? машине 6 лет !
Добавлено через 20 секунд
7,976
3,829
Ответ: гур ГЮК
Неправильно вы прокачивали.
adolf199
7 Янв 2008
39
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: гур ГЮК
Да тут похоже жижа не причем, а если при прокачке в однй сторону фонтан (из клапана прокачного) а в другую сторону нет, и крутили из стороны в сторону несколько раз, то дело однозначно в редукторе. Я бы для начала обратился в гидролаб - позвонил или написал, там бы сразу сказали что делать.
Wasilih_69
15 Май 2008
