Срочная проблема гуляют обороты от 2500 до 0!!!
dedpantelej
22 Апр 2011
232
такая проблема. Начали пропадать обороты на ходу, при нажатии на газ машина захлёбывалась. понял свечи, вп, фильтра все, прочистил карб(дааз 4178) вроде проблемы не стало, но стали гулять обороты... выставляю где-то 600-650,проехал обороты 2500, разворачиваюсь в обратку, на повороте выжимаю сцепуху зверь глохнет. Шаманю карб, опять делаю 600-650 работает как-то взахлёб, обороты до 2000 и опять тухнет. В чём может быть дело? 402 движка
dedpantelej
22 Апр 2011
232
И проверь, нед ли подсоса воздуха через прокладку под карбом.
проверил, на заведённой с бутылки карб заливал, не глохнет
Добавлено через 54 минуты 22 секунды
нашлась тупилка! перебило провод холостого хода.
