гремят суппорта
Митя
11 Фев 2009
кто подскажет, что делать с гремящими передними СУППОРТАМИ(не колодками) на 31105?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Я применяю самую убойную смазку для направляющих! Называется ОТРАБОТКА. Но резинки должны быть целые. Если менять направляющие, то со скобой. Отверстия в ней разнашиваются больше, чем пальцы. Но если уже довольно сильно изношено и пружинками на колодках поджимает не совсем плотно, всё равно болтаются, а тут как раз некогда, да и денежек, если честно признаться не густо, то делаем так.
От резинового шланга диаметром около 15мм. отрезаем кусок около 50мм. Ну, что влез в суппорт поперёк колодок. Разрезаем его вдоль, откручиваем болт как для замены колодок, приподнимаем суппорт и ложим резинку поперёк колодок, прижимаем суппортом и закручиваем болт.То что вместе с колодками зажало и диск, не беда. Диск протрёт для себя место через несколько оборотов.
Vook
12 Сен 2010
40
20
Метод давно мною практикуемый на многих автомобилях с подобной проблемой: из жестяной фольги обычной пивной банки (бывает разной толщины) вырезаю полоску длиной с направляющий палец, сворачиваю трубочкой и вставляю в отверстие. Пробую вставить палец, если не вставляется, достаю фольгу и подрезаю вдоль. В зависимости от степени разбитости отверстия подбираю необходимый размер. Иногда и вкруговую вокруг пальца, иногда на одну треть(по окружности). Добиваюсь лёгкого безлюфтового перемещения пальца в отверстии,смазываю графитной смазкой и собираю. Ничего не гремит и служит безотказно. Проверено на многих авто: Волгах, тазиках и иномарках! Хотя это недопустимое вмешательство в тормозную систему:rolleyes:
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
стучмт супорт
на кочках появляется стук в супорте правого колеса при езде по тем же кочкам и чуть нажать тормоза исчезает! проблема в том что с завода идет брак прослабление одного отверстия в скобе супорта! кто знает или как то устранил эту проблему!
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: стучмт супорт
Ты в этом уверен? У меня стучало из-за того, что на креплении реактивной тяги к лонжеронам ослабла затяжка гаек - вот там и стучало, а я думал что шаровая или сайлентблоки.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: стучмт супорт
георгий31105
1 Ноя 2010
494
591
гремят супорта на пальцах! для сведения на газе идет брак в одном отверстие на скобе все магазина облазил с новым пальцем замеряю в одном не шевелится в допуске а второе имеет ход далеко от допуска новой скобы на долго не хватает!!!! даже разбирал в маг новые супорта взборе все одно и то же одно отв прослаблено! вот думаю за втулить! ведь на японцах скобы завтулены и втулки меняются время от времени
георгий31105
1 Ноя 2010
494
591
Re: стучмт супорт
Baurey, у кого как! у меня бремчали супорта! все магазины облазил и там такая же беда! прослабление одного из отверстий скобы супорта идет с завода!!!
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Re: брякоют супорта
мужики брякают супорта на 31105 волга новые покупать денег нет как можно реанимировать их
Это колодки брякают. Усики подогни или подтяни болтики на 8 на суппорте. Поможет.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Re: брякоют супорта
разобрать, промыть отверстия под направляющие и сами направляющие и посмотреть каков зазор и выработка. Если выработка на направляющих то только замена на новые, они к стате в магазине все разного диаметра незначительно конечно до нескольких десяток но все же. Штангель вам в помощь и плюс смазка, я не нашел смазки для суппортов и смазал шрусом. эксплуатирую почти месяц тишина , а усики пружин поджимать черевато уж больно они хрупкие.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Re: брякоют супорта
Кусок резины, листового от колёсных камер, размером около как сигаретная пачка, подложить по торцу колодок и меж скобой. Если не очень понятно, спроси , повторю...
Добавлено через 19 часов 11 минут 33 секунды
Насчёт проточки и резиновых колечек, вот http://www.drive2.ru/l/288230376152318944/#post
А вообще тему надо перенести в тормозную....
Здесь двигатель
outsayder
25 Май 2010
Почитав, решил сделать вот так...
Рассверлив центровочным сверлом скобу, сделав фаску, забил туда втулки педали газа от ГАЗа (там 2 вида, одни большие, вторые прям идеально). Вставляем направляющую и покручиваем, чтоб входило и выходило легко...... Смазываем, собираем, нажимаем тормоза, пробуем на дороге и идем отмечать.. :drinks:
Посмотрим на сколько хватит их... да и поменять теперь не проблема.. :rolleyes:
Цена вопроса, 16рублей.. (без учета стоимости сверлильного станка, он 5килорублей ;))
