Большая проблема греется двигатель
Fisher82
21 Ноя 2010
37
Доброго времени суток! У меня такая проблема-двигатель перегревается! Недавно поменял прокладку ГБЦ, после этого всё и началось. РАдиатор чистый, термостат рабочий. Давление масла слабое, на холостом датчик постоянно горит. Даже доп помпа стоит и не помогает. Подскажите причину перегрева...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Fisher82, с перегревом та дырочка маленькая не связана. А неправильно поставить её можно. Особенно если на двух шпильках направляющих нет
дырочка не связана, а все остальные отверстия станут наоборот, а они разные и самое главное 4ый цилиндр, там на 2 отверстия больше чем на первом, а их перекроет, вот тебе и перегрев.
