Большая проблема горит chek_engine и троит
vbychenok
27 Дек 2010
Доброго времени суток. Такая проблемма. Один вечер было все в порядке только лампочка чек изредка мигала, доехал до дома, утром выехал снова помигивает, решил сделать самодиагностику. Выдала неисправность оперативной памяти, ошибка ДПКВ и орыв на третьей форсунке. Снял разъем с третьей форсунки, почистил, после этого двиг затроил и чек загорелся постоянно. Затем ошибки были уже разные. Вторая диагностика показала неисправность ДПРВ и обрыв всех четырёх форсунок, но машина заводилась и езала. доехал до дома, снова диагностика и опять память, ДПКВ и обрыв, но уже на 4 форсунке. Что можете подсказать? в чем может быть проблемма?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
это явно разъём? не может быть что все форсунки вышли из строя.
Когда много бессистемных ошибок 90% разъем - 10% ЭБУ ;). Еще может питание ЭБУ быть причиной но это к разъему.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
И троить может из за разъема? просто я первый раз с такой проблемой сталкиваюсь.
На форсунки и катушки зажигания сигналы идут с ЭБУ. Поэтому троить может запросто.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вы проверьте разъем. Если видимых повреждений нет, то будем дальше рыть.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Вы сами ответили на свой вопрос. Нужно искать место, которое может выдать эту кучу ошибок. Это место - коса проводов. Самая распространенная проблема - вода в разъеме.
vbychenok
27 Дек 2010
обязательно проверю. вот только не пойму откуда она там могла взяться. Летом когда мыл машину вода попадава в разъем, но тогда она вообще не заводилась, только с верёвки :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
тогда окислы. А вообще уплотнители на лобовом стекле у волг текут. Очень часто с правой стороны. РТИ у нас в стране на ширпотреб изначально было стремное. Вот резина со временем и трескается.
vbychenok
27 Дек 2010
наверное задам глупый вопрос, но подскажите пожалуйска в каком порядке подключать высоковольтные провода. от какого вывода катушки до какой свечи. забыл совсем.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Правая первый и четвертый цилиндр, левая второй и третий
vbychenok
27 Дек 2010
проверил разъем, сухой, окисления нет, все в норме, ни с чем не замыкает. отключил\подключил все равно горит постоянно даже на незаведенном. КМСУД замерз, занес домой.
Добавлено через 5 часов 8 минут 42 секунды
что ещё может быть?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
vbychenok, Тогда возьми заведомо исправный ЭБУ и подключи его. Иногда в магазинах совместно с сервисами можно взять эту деталь на проверку и если она исправна, то приобрести и тут же установить, ведь от проверки она не потеряет товарного вида.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Сегодня с утра ставил ЭБУ и проверял, все равно горит. а может быть причина в севшем аккумуляторе, всетаки второй день стоит на улице.
Возможно, но наврятли. Вообще это легко проверить. Снять АКБ и занести домой отогреть/зарядить и попробовать завести.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
перечитал первый пост. Вопрос: машина не глохла случаем? 53/54 ошибки бывают из-за низких оборотов двигателя. Ошибка памяти как правило после отключения питания. Собственно остаются проблемы с форсунками. Тут нужно глянуть массу форсунок. Если мне память не изменяет, они все в кучу собираются и идут под болт где-то в районе дроссельной заслонки. Больше там общего ничего нет. Ну и провод посмотреть на предмет переломов.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Так изменяет =) Они минусом с ЭБУ управляются.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Смотрим схему
_http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/images/33.jpg
форсунки Y19-Y22
легенда тут
_http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/16-1-uslovnye-oboznacheniya-k-ehlektroskhemam-gaz-31105.html
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вам изменяет память! ;) Все наоборот. На форсунки подается постоянный плюс 12В (при включенном зажигании) а ЭБУ в нужный момент замыкает второй контакт форсунки на массу... и впрыск бенза! :yes2:
vbychenok
27 Дек 2010
машина не глохла, питание отключал, тоесть массу с аккума сбрасывал. с ошибками ДПКВ и ДПРВ лампочка будет гореть только на заведенной машине (если не ошибаюсь). по схеме масса форсунок идёт с датчика расхода воздуха.
