горит стартер газель бизнес
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Приает ребята, на рабочей газели бизнес дохнет уже третий стартер. Симптом один межвитковое якоря. Сегодня вдобавок ко всему еще и со втягивающим чтото, накидываю клемму на акк, а с нее искры и грется тут же начала. Что за беда такая, в третий раз стартер новый покупать придется. Механик в гараже говорит что стартер может гореть из-за плохой массы на двигатель?
Ах да, двиг заводится нормально, подолгу стартер никто не мучит
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А он на ходу не включается? По любому, как мне кажется, такое возможно только при долгой работе. Либо нагрузка очень большая. Коленвал легко крутится?
sharky19
10 Авг 2008
960
527
На ходу не включался, двиг крутил без проблем. Вообще 31 поставил в гараж никаких симптомов и нареканий по работе авто не было. Сегодня прихожу, пытаюсь завести, а машина мертвая. Ставлю другой акк, секунды две после подключения проводов выл электродвигатель, потом начал кипеть акк. Скинул клемы, клемы горячие. Стал искать причину такого поведения и при отключении + со стартера клеммы перестали греться и искрить.
Добавлено через 7 минут 17 секунд
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
И всё-таки если разобрать и внимательно осмотреть есть ли повреждения редуктора, втулок, бендикса? Просто так межвитковое возникать не должно, оно или из-за перегрузки, или из-за заклинивания.
7,963
3,818
Аффтар!Поясните смысл данного изречения.И эта,замок зажигания проверьте и реле стартера заодно.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Смысл в том что когда накинул клеммы на заряженный аккумулятор, стартер начал крутится(сам двигатель, втягивающее не сработало). Проработал двигатель пару секунд, после чего начал кипеть аккумулятор и сильно греться клеммы аккумулятора. отсоединил провод идущий с + аккумулятора на стартер и подключил аккумулятор. Искр при подключении как в прошлый раз не было, клеммы клеммы не грелись, машина ожила, включилась магнитола и видеорегистратор, при повороте ключа в положение зажигание загорелись сигналы на панели приборов.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Обнаружил только небольшое повреждение на контактных пластинах якоря. Повреждение в виде вмятины длинной милиметра 4 переходящей с одной пластины на другую. Повреждений редуктора, втулок или бендикса не обнаружил. В задней втулке вал ходит туговато, мало смазки
sharky19
10 Авг 2008
960
527
А как выглядит место замыкания? Нет ли механических повреждений, или только термические?
Замыкание это предположение, внешне никаких повреждений кроме полосы на контактных пластинах. При подключении стартера напрямую к аккумулятору, он вращается через раз и очень сильно греется + провод идущий в двигатель стартера, на клеммах аккумулятора остаются выженые следы в месте подключения стартера
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Нет, гореть в этом случае будет место плохой массы. Стартеру от этого будет только лучше, т.к он "халявит" на пониженном напряжении.
Похожие проблемы со стартером были на УАЗе (и не только моём), началось после снятия КПП и было предположение, что сместился "колокол" (когда КПП при снятии/установке висела без доп. опоры, а только на колоколе).
Но там стартер не горел, а ломало бендиксы и крышки стартера. И ломало очень часто, каждые 2-3 недели. Сам электромотор не страдал.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
был вольтмастер, сейчас fenox
И то и другое,ну вы знаете,кто делает.Берите или белорусов(нередукторный)или Чебоксары(редукторный).
По-моему отвалился пятак внутри втягивающего и замыкает медные болты напостоянную.А втягивающие наверное неразборные?
Leatherface
17 Окт 2013
22
45
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Итак месяц как стоит чебоксарский, сегодня стал очень тяжело крутить
Добавлено через 25 минут 56 секунд
Симптомы следующие, припарковался у магазина, оставил габариты включеными, минут через 10 пытаюсь завести а стартер еле крутит. Завел с толкача, минут 30 поездил стартер стал крутить нормально. Остановился, минут 10 заглушенная на габаритах и стартер снова не крутит. Попробовал прикурить от заряженого аккумулятора, сгорели магазиные провода, самодельные(из сварочного провода)не тянут и греются
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Скажите,а провод от минуса АКБ куда на ДВС приходит?И проверьте сколько по мультиметру на клеммах АКБ,и на генераторе величина напряжения?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Думаю,что стартер здесь не причем,акб похоже умер.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Да кстати фенокс это голимый Китай.Правильно писали,лучше Чебоксарского нету.
