Проблема горит минус от генератора
Surik
30 Янв 2011
107
30
Всем добрый вечер.Ребята образовалась такая проблема-при повороте ключа на стартер обгорает минусовой провод генератора,при отключеном генераторе стартер вообще не крутит,но втягивающее срабатывает,с подключеным геной стартер крутит но обгорает минус.До этого завёл машину всё было нормально и заряд на холостых 13.2-13.4,перед этим перевтулил стартер.Заранее всем благодарен за помощь:wall:!
Surik
30 Янв 2011
107
30
почисти клеммы основного минуса от кузова на двс .или у тебя вообще его нет?
Двигатель есть УМЗ-451м,но я думаю это мало кому и мало о чем скажет!И причем здесь ДВС,если обгорает минус идущий с корпуса гены на кузов(РР у меня отсутствует)?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
игорь в б, правильно советует.
Surik, у тебя провод какого сечения идет на генератр? Уверен что не в палец толщиной. Он не годится в качестве силового провода, это просто масса генератора, зачастую этого провода и нет, хватает контакта в местах крепления. Нужно смотреть провод (косичка медная должна быть). Если под машину влом лезть можно под капотом такую прокинуть.
Surik
30 Янв 2011
107
30
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Да есть ента косичка на месте,сам ставил,крепил к моторному щиту.
А она (косичка) случаем не окислена (зеленая) если да то она не пропускает ток, то есть не справляется со своими обязанностями.
И еще возможно сам гена коротит на массу, его бы разобрать и проверить
Surik
30 Янв 2011
107
30
Сегодня смотрел,подтягивал,не зелёная но контакт возможно плохой,так как второй конец на ГБЦ и его не видно,завтра гляну.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Проверка очень проста. Помощник включает стартер а сам куском провода соединяешь массу двигателя с кузовом (там где голый металл, не по краске). А лучше сразу на АКБ. Искра есть значит нужно делать массу. Провод для пробы взять потолще, тонкий сразу греется, может и изоляция к рукам прилипнуть.
Surik
30 Янв 2011
107
30
А зачем он нужен на ГБЦ
Извини ошибся всё-таки на блоке просто ближе к голове.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А как его проверить,смотрел щетки они нормальные.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Surik
30 Янв 2011
107
30
выключатель массы есть?
Масса есть,она стоит в салоне под водительским сидением,а в чем может быть загвоздка?Всем большое спасибо,проблема решена,всё-таки была плохая масса на ДВС.Тему можно закрывать.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Для начала проверьте какие и куда идут провода на массу.А потом сделайте так:клемму"минус" от аккум.проведите на ВК,которое у вас под сиденьем.Если ВК прикручен к кузову через "глухари"или просто к сиденью(а сиденье также прикручено ч\з глухари к кузову),то прикрутите ВК к кузову через сквозные болты,предварительно зачистив краску на кузове.И от этого же крепления проведите провод"массы" на двигатель.Таким образом вы свяжете надежной "массой" аккум.кузов. и двиг.Не нужна будет и "ленточка",идущая от двиг.к кузову.(Обычно ленточки и пр.прикручены к кузову ч\з "глухари",которые со временем разбалтываются,ржавеют и пр- как следствие-ухудшение или полное отсутствие контакта-в данном случае "массы"
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
