Проблема горит лампа давления масла
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
двигатель 402. после небольшой езды(примерно 20-30 минут) на холостых , когда встаешь на светофоре или в пробке начинает мигать лампа давления масла.знаю что на 402 слабые масляные насосы и многие говорят что это нормально. сам помню , что еще на старых такси 24 01 это былро постоянно.(волга живет своей жизнью) масляный фильтр переделан, поставлен переходник.на 406 фильтр. вопрос в следущем : вообще из за чего это мигание?из за насоса?фильтра?или чего другого?кто может обьяснить популярно.а то немного раздражает мигание
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
1. Замерить давление мех.манометром
2. Если давление и правда,невеликое,вскрывать поддон и смотреть сетку маслоприемника,и сам насос.заодно редукционный клапан в нем.
3. Если насос в норме,тогда очередь распредвала,зачастую он виновник плохого давления.тогда только капиталка,с завтуливанием.
sav1977
22 Июл 2013
Лампочка давления масла
Начала моргать лампочка давления масла. Сначала на холостом ходу , а вчера на трассе на скорости от 60 до 90. Датчик давления масла на середине шкалы. Подскажите в чем проблема в какую сторону копать? (ГАЗ 31029 дв. 402)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Лампочка давления масла
sav1977, посмотреть много ли масла в поддоне осталось, в каком состоянии фильтр, каков пробег двигателя. Датчик может врать, но датчик аварийного - обычно не врет. Ну и было бы идеально - обычным манометром померить давление.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
мне помогло выкручивание датчика, его чистка и замена масла на более жидкое, а вообще у меня она моргает тоже переодически, я уже внимание не обращаю, для 402 это нормально. и вообще в волге все приборы живут своей жизнью
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
спидометр, амперметр, температура ОЖ - тоже живут своей жизнью? Надо нормально электрику наладить - и тогда будет все нормально показывать ;)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
А не вспомнить ли други про масляный радиатор, лето на дворе жарко однако. А то упрощали отключали ,а ведь оч.е..нь..полезная штука скажу вам. Мой совет у кого снят или заглушен срочно ставим все на место и будет все ок!!!:hi:
eam
3 Окт 2012
886
449
Масляный радиатор - штука хорошая, но как его отсутствие может быть связано с аварийно низким давлением масла? Из-за его наличия давление наоборот уменьшается.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Масляный радиатор охлаждает масло, а масло с повышением температуы становится более жидким, вот и падает давление. По идее масло начинает идти через радиатор при давлении 1,5-2 Атм. Только когда машина в движении. На холостых оборотах через радиатор масло не идет.
2,259
Я снял маслорадиатор, так как отключили его до меня и ничего не моргает.
eam
3 Окт 2012
886
449
Это не так, по мануалу клапан должен открываться при давлении 0.7 - 0.9. Так что на холостых, особенно при вытянутом подсосе, масло вполне может идти через радиатор.
У меня он подключен на постоянной основе (я его подключил напрямую без крана, который просто достал сливом масла). На холостых стрелочный указатель иногда бывает в красной зоне, но лампочка не моргает (опять же по мануалу, она должна загораться при 0.4 - 0.8).
2,259
paza
30 Июл 2013
проблема -
движок 402.1 на 310221 2002 года. купил недавно - пробег 80000 а может и больше - спидометр отключен.
при включённом зажигании горит лампа SТОP - нормально, но не горит лампа аварийного Р масла под манометром и ещё не горит лампа разряда аккумулятора. после запуска лампа SТОP гаснет - насколько я понимаю она дублирует 4 параметра, в том чмсле и аварийное Р масла - т.е. датчик аварийного Р - рабочий. но манометр показывает ноль и только через примерно минуты три стрелка скачком поднимается не дальше середины красной зоны. на горячем, при газовании стрелка немного поднимается но не выше красной зоны. кран на радиатор закрыт и он холодный.
промыл двигатель, заменил фильтр, залил новое 15W40 (такое и было) - ничего не изменилось.
вопрос - для проверки редукционного клапана на насосе обязательно надо снимать картер? может ли такое быть из-за датчика давления? или он не врёт и давление на манометре появляется через несколько минут? перепускной клапан в фильтре не может же понижать давление - он только пускает масло мимо фильтра?
eam
3 Окт 2012
886
449
paza, померьте давление манометром, сколько там на самом деле. Попробуйте датчик (который на стрелочный указатель идёт) почистить/поменять.
Да.
Чтобы проверить наверняка - замкните провод датчика аварийного давления на массу и посмотрите, что будет. Если лампочка не зажжётся - то с датчиком всё ОК, и проблемы в приборке.
И если газовать, то тоже на радиатор клапан не открывается?
Ну у меня наоборот, при запуске двигателя давление прыгает высоко, потом убывает. Даже если сразу после пуска подсос убрать, то по мере прогрева давление всё равно будет уменьшаться.
paza
30 Июл 2013
на радиатор стоит механический кран а не клапан работающий от давления. я при газовании не щупал но не думаю что кран так сильно пропускает.
eam
3 Окт 2012
886
449
Нет. В двигатель вкручен клапан (в форме буквы "Т"), уже после него стоит кран. Вот клапан открывается при давлении 0.9. То, что он закрыт на холостых - в принципе нормально, а вот если газовать, то должен открываться.
2,259
paza, Если приборка как на 3102 (то есть старого образца) то проверить показометр можно подключив вместо датчика давления резисторы.
    27.8 KB · Просмотры: 28
