Проблема горит значок abs
andr958
10 Дек 2010
22
На 31105 с новой панелью и крайслером иногда горит значок ABS но на машине она отсутствует. может загораться при движении и при включении зажигания.заранее благодарю
MetalliC
23 Мар 2008
4,498
1,871
655
Где то была тема, где подробно это всё описывалось. Суть проблемы - плохой контакт массы на одном из разъёмов приборки. Советовали поджать контакты разъёмов мамы, чтобы они плотно одевались на папу :)
