горит ЧЕК
барс 777
12 Мар 2010
36
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемкой: как только температура ОЖ поднимается до 80 град. сразу же загорается ЧЕК .Поменял датчик тем-ры -не помогло На холодную-все в норме Был на диагностике-выдаёт неисправность датчика распредвала,заменил -без толку.ГОРИТ
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
барс 777, если диагностика платная, очистить коды и считать появившиеся вновь способом самодиагностики. А вообще нехудо бы посмотреть адекватность показаний температуры (поскольку после прогрева появляется чек) и посмотреть ширину открытия форсунок (для проверки испр - неиспр датчика распредвала). Датчик распредвала редко, но может быть неисправный новый, бывало такое.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
А вообще, конечно, не знаю как у вас, а я, если мои манипуляции при проведении диагностики не помогли, как правило денег не беру, либо мучаю до конца. Клиент не виноват, что я плохо соображаю.Взялся за гуж - не говори, что не дюж.
