гнутая полуось?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Ребят, подскажите такое вообще бывает? и если бывает,то как выглядит? какие признаки? может видео есть?
Пишу из тапок с мобилы
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Нет, это определенно полуось, все остальное я исключил. Я может немного не точно выразился:
- неравномерный износ резины, я имел ввиду неравномерный износ протектора заднего колеса. При отсутствии "грыжи", протектор изношен неравномерно.
Износ протектора равномерный на обоих колесах. Грыж и порезов нет.
Колеса отбалансированы.
Единственное,что может быть не так - восьмирят оба колеса. Немного.
Да и еще - при качании заднего колеса есть люфт вертикальный.
Горизонтального нет вообще. Что это подпишники? Тогда почему только вертикальный?
fomik
21 Ноя 2011
24
Здрофф! Вот такая же беда(( появилась эта беда месяца два назад... вибрация от 45 до 60 км/ч... кардан новый, поперечина новая. неделю назад менял колодки, решил заодно крутануть на первой передаче... видно сразу - восьмерка... крутил без колеса и без барабана. включил третью скорость, вибрация такая же как и при движении... дажетруль трясется... сегодня попробую правую сторону крутануть... ах да: резина новая, диски тоже. После 2000 км пробега износ на заднем левом не равномерный ппц, как будто часть протектора ножом срезали... резко не оттармаживался, с места не рвал... чзх??? и еще шумно в салоне стало при движении от 100 до 140км/ч ...
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Про износ 100% балансировка.
Может грузик слетел или грязь внутри диска набилась.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Когда к светофору медленно подкатываюсь со скоростью пешехода, то чувствую как кузов покачивает из стороны в сторону. Новый мост надо?
Блин, только 75 тыс, а уже новый кардан, новые тормозные диски, в коробке страшные звуки и похоже еще главная передача неотрегулирована с завода(стальной лязг при парковке задом). Теперь еще и кривые полуоси?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
тоже было похожее. Оказалось резину повело от старости (11 лет), стала яйцом и восьмёркой. Поменял и всё прошло
