глюк сигналки
dezer777
27 Май 2009
43
Доброго всем времени суток. Произошел сегодня утром неприятный (но интересный ) случай.
но всё по порядку: утром воткнул АКБ на место, завел машинку и оставил прогреваться. ну пока прогревалась- собрался на работу.
открыл правую дверь, закинул туда кой-какой инструмент, закрыл и пошел открывать ворота... открыл ворота....
пытаюсь открыть машину....... ага, вот и приплыли не открывается?!? бегом за запасным брелком... *** батарейка села .... нахожу от чего "запустить" брелок, запускаю и в этот момент вспоминаю, что забыл его "приписать" сигналке....
состояние скажу не оч веселое: машина работает, двери закрыты, на улице -34 да и напарник на улице ждет когда я его заберу.
ну в общем двери то я открыл при помощи старой доброй отвертки (как я про неё сразу не подумал) НО !
Но как только я открыл одну дверь, остальные сами разблокировались.
дальше интересней сажусь в машину закрываю дверь -> все двери блокируются поднимаю фиксатор любой двери -> все двери разблокируются?!??? вылечилось нажатием кнопки снятия с охраны(открытый замок) при включеном зажигании.
так вот сидю и думаю что это было? ЦЗ у меня нет, просто 4 активатора управляемых сигналкой, связи и холодом тоже особой не нахожу, и в более сильные морозы проблем небыло.
но КАК такое получилось? может кто сталкивался? поделитесь опытом. а то ой как не хочется с собой 2 брелка таскать;)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
dezer777, с таким не сталкивался, но может у тебя сигналка с функцией центрального замка? Тогда всё нормально.
Сколько проводов идёт от сигналки к активаторам?
dezer777
27 Май 2009
43
сейчас точно не помню сколько проводов, вроде 4 провода. 2соединяются между собой а 2 оставшихся идут к активаторам.
концевики дверей работают 2 от "+" 2 от"-"
сигналка Alligator d-930
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
зачем 2 брелка??? Один брелок к карману пристегиваешь или к ременной петлице, а самого в карман, ключами пользуешься :) Пришел к такой схеме т.к. не доверяю я сигнализациям :) несколько раз уже куковал на улице приблизительно в такой же ситуации причем на разных своих машинах! открываю машину проволочинкой уже за 2 минуты :)
dezer777
27 Май 2009
43
Газик инструкция то где-то есть, но скан выложить не смогу 1сканера нет, как и ПК. 2пишу я с комуникатора
да и инструкций в инете к данной модели вполне достаточно(если нужно могу ссылки скинуть)
NNZMihan ну в принципе я сейчас так и хожу: брелок на джинсах а ключи в кармане, но это для меня не удобно. Проще второй брелок в карман куртки(к документам) как только найду время купить батарейку так и сделаю: на всякий "непредвиденный".
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
dezer777, ладно. Сам поищу. Только попозже.
Добавлено через 1 час 50 минут 46 секунд
Нашёл. Вот выдержки:
Описание Alligator D-930
Стандартные функции системы:
# Возможность реализации функции центрального замка;
# Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа);
Программируемые функции:
# Автоматическое запирание дверей при включении зажигания;
# Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания;
_http://www.magnitola.ru/Alligator-D-930-p-5102.html
Так что у тебя всё нормально. Видимо просто слетело программирование. Ищи инструкцию и программируй, как тебе надо.
dezer777
27 Май 2009
43
так в том и дело, что настройки все в норме.
запирание дверей при включ зажигании-ВЫКЛ
отпирание дверей при выключении зажигания-ВЫКЛ
и т.д. в общем все функции блокирующие двери, кроме как с брелка, отключены!
Да и функция центр.замка разве может заблокировать двери при их закрытии. и разблокировать ВСЕ двери при вытаскивании кнопки разблокировки ЛЮБОЙ двери? Все активаторы стоят двухпроводные.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Думаю, что всё-таки может. Целиком инструкцию я не читал.
А настройки могли слететь при подключении АКБ
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
На аллигаторе некоторые функции программируются перемычками. Пожоже сработала функция автозакрытия если не включен двигатель. Либо удали перемычку, включающую это, либо проверь надежность контактов соединения сигналки с замком зажигания
dezer777
27 Май 2009
43
на данной модели все функции програмируются при помощи кнопки *valet* и брелка. никаких перемычек нет. двигатель был включён и в течении минут 10и проблем не возникало. повторюсь ещё раз двери заблокировались после того как я открыл а потом закрыл ПРАВУЮ дверь. Возможно при ручном перемещении движка активатора возникли какие-то токи али ещё чего, я в этом не спец. ну по крайней мере ситуация не повторялась, что уже радует.
