глупый вопрос про форсунки
9283951234
28 Фев 2013
282
21
заранее извиняюсь за глупый вопрос :) если на форсунках разъемы перепутать местами, например 2-ой и 3-ий цилиндры или 3-ий и 4-ый, что будет? эбу покажет ошибку, машина не заведется или затроит, или может еще что?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если жгут не потрошить, то перепутать довольно сложно- длина проводов ограничена, разве что надо тянуть кабель силой, но при этом должен возникнуть вопрос: А почему, собственно, кабель стал короче? Гораздо проще перепутать ВВ провода на свечах либо на катушках, не эта ли ситуация у Вас возникла? В этом нет ничего глупого или постыдного- ошибки бывают у всех.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
промывал форсунки, а потом собирал в спешке, а когда собрал, подумал вдруг что-то перепутал... :) снова разбирать лень было. 2-ой день катаюсь, не троит, ничего плохого не замечено. теперь спокоен что правильно соединил :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
не знаю как на волге, у меня на тоёте перепутали один раз провода, так машина ехала, но тупила прилично, ошибок не было (эбу не распознаёт форсунки), фатальных последствий тоже
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Так они разного цвета там? 6 горшков, 3 цвета, между собой их не перепутаешь, длинны не хватит.
Кстати форсунки там очень интересно и громко щелкают (это нормально).
Ну а проверить правильность работы дело пары минут, если есть особый инструмент - осциллограф.
Берем осциллограф (многоканальный). Вешаем по датчику на форсунку. Подключаем. Заводим. Даем мотору поработать пару секунд.
Смотри осциллограмму. По ней видно, какая форсунка открылась первой, второй и т.д. Ну а последовательность работы цилиндров найти не сложно. Не знаем? Берем и вешаем на ВВ провода (если и их не перепутали).
AVN
1 Фев 2012
12
Если перепутать 1 и 4 или 2 и 3, то ничего не поменятся, т к на 406-ом попарно-параллельный впрыск, т.е. открывыются одновременно 1 и 4 потом 2 и 3. Так же работают и катушки.
15,345
8,737
AVN, ни чего не попутали? Попарно только катушки, впрыск раздельный, для этого и стоит датчик распредвала, иначе он не нужен, на карбюраторных 406-х его и нет, там только попарное зажигание. Вот если датчик распредвала не исправен, то в аварийном режиме идет попарный впрыск половинными дозами, так как за цикл получается два впрыска на цилиндр.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
нет нет и нет работают они каждая по себе во первых с мозгов выходит на форс.5 проводов один масса остальные на управление каждый для своей форсунки,во вторых на бк можно отключать каждую форсунку и проверить работу их,да и я так понимаю проблему решили уже......без обид а если не знаете то и нечего советы давать
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Royal257,
чуть чуть не успел но ты правельнее обьяснил
15,345
8,737
Поправлю, на форсунки приходит общий провод плюсовой с главного реле, с ЭБУ идут четыре провода, ЭБУ управляет минусом.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
В нормальном режиме работы, при исправных ДПКВ и ДПРВ ЭБУ производит распределенный впрыск, т.е. каждый котел получает свою дозу афродозиака, при отказе ДПРВ ЭБУ видит, что к примеру 1 и 4 цилиндры в ВМТ, но какой закончил сжатие, а какой выпуск он не знает (ДПРВ умер), и переходит на попарно-паралельный впрыск с одновременным уменьшением времени впрыска в два раза, дабы не переобогатить смесь.
