Проблема глупый вопрос: может ли что либо свистеть
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
спереди мотора кроме ремня привода агрегатов и всего что с ним связанно.
свист такой как если бы ремень был не натянут, но ведь там стоит натяжитель автомат. снять ремень не представляется возможным - я не у машины да и не моя она
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
занчь надо по-просить или заплатить кому-то чтоб это зделали проверили (сам он) или мы тут тоже его не снимем и не проверим:haha:
а проверяется только так
8,650
1,764
805
Да там легче лёгкого, квадрат 1/2 в отверстие натяжного ролика, ослабляешь натяжку и снимаешь ремень. Свист скорее всего в каком-то ролике.
8,650
1,764
805
8,650
1,764
805
спасибо тыкать надо а НЕ-писать,
да какая разница, нормально всё:drinks:
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Маловероятно, но возможна поломка или сильное прослабление пружины натяжителя как вариант.
serega5
9 Июл 2012
83
У меня в своё время засвистел обводной ролик-оказалось,что подшипник был полностью бещ смазки. Кстати,сам ролик менять необязательно-достаточно сам подшипник заменить.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
serega5
Я просто вскрыл подшипник и литола туда набил и все ОК. Так на всех роликах сделал.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Без снятие ремня ставить диагноз - тыкать пальцем в небо,ИМХО.
А вот тут не соглашусь - был у меня дикий свит спереди - сразу подумал на ремень.
И первая мысль была именно ткнуть в него пальцем (мыль была честно говоря идиотская) но я почему-то сначала ткнул, а только потом подумал что я идиот - в итоге не успел я собственно толком дотронуться до работающего ремня, как мой палец прорезало как сосиску, захлестав ремень кровью )))) свист слегка изменился ))))
Перебинтовав руку, кляня на чем свет стоит свою тупость (я чето в тот день спросонья был), я продолжил эксперименты:
1 эксперимент - посыпал дорожной пылью на ремень - помогло минут на 10
2 эксперимент - полил ремень и оси роликов ВэДэшкой ( потом снова понял что я идиот) - ремень завыл громче на 2 тона и еще начал дымить ))))
3 эксперимент - позвонил знающим людям и они посоветовали специальный спрей - либо взять кусочек битума и дотронуться до внутренней части ремня.
за неимением битума - купил спрей - полил - ремень действительно заткнулся - но хватило этого минут на 30.
4 самый простой эксперимент - просто заехал в Газ магазин и купил новый ремень - благодаря автоматическому натяжителю перекинул его за 30 секунд - свит прекратился и не проявлялся уже 20 000 км )))
В итоге к концу дня имел:
- распоротый палец 1 шт.
- выкинутые деньги 250 рэ на балон с антискрипом, который я почти весь вылил в тщетных попытках остановить свист
- новый ремень за 680 рэ.
- старый свистящий ремень на запаску
- ну и конечно бесценный опыт )))) что дорогого стоит (хорошо что палец вообще не оторвало)
Кстати выяснил что скрипит ремень в месте соприкосновения в основным шкивом коленвала - там довольно малая площадь (ну по сравнению с ЗМЗ 406) огибания шкива, а нагрузки видимо дуровые - так что к ремням Крайслер требователен.
Вывод - прежде чем что либо совать в работающий двигатель - хоть немного надо задуматься. :smoke:
Бывали ведь случаи что люди омывайку зимой доливали, и шарфик не сняли... ни омывайки.. ни шарфика.. ни головы...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ещё может быть свист похожий на ремень, от дроссельного узла(скорее всего от РХХ). У меня такое было после промывки дросселя. Причем отличить почти нереально. При увеличении оборотов свист усиливался, а при уменьшении - уменьшался. В итоге проблема прошла сама после нескольких тысяч км пробега.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
у меня иногда по весне немного посвистывала - влаги много, ролики иногда свистят... как посуше станет - само пройдет..
Заметил у себя аналогичную вещь - тоже начинает свистеть при : БОЛЬШОМ СОДЕРЖАНИИ ВЛАГИ В ВОЗДУХЕ !!! И звук идёт от - шкива генератора ! Огибая шкив генератора, ремень находится в точке максимального изгибающего напряжения - и это никто оспаривать не будет. Чуть прогреется - поработает секунд 30 - не больше - всё исчезает!
Послушал я послушал эту невесёлую песню и сказал себе : - свист имеет примерно ту же природу, что и скрип. А скрип, это ... звук движущегося воздуха, когда его выталкивают из микро-объёма, тогда свист ... в данном случае это звук быстро и продолжительно движущегося воздуха тоже из какого либо обьёма ... Всё верно - слишком жёсткая резиновая смесь - т.е. неправильная или не совсем идеальная посадка клина (ремень) в постель (шкив) . В тёплое время этого не происходит, ведь резиновая смесь достаточно эластична и подвижна. А влага, это скорее всего ... как катализатор при отрыве клина из пастели. Исчезает влага - исчезает свист. Перед запуском прощупывал ремень и после минуты работы, что б подтвердить свою мысль - разница действительно есть.Вечером, уже идя из гаража, стал анализировать - в багажнике лежит родной ремень, целый, но весь в маленьких поперечных трещинках. На моторе стоит второй . Пробег уже 290 000 км.
А в месте с этими мыслями как то вдруг ощутил ... тонкость своего бумажника, на данный момент. Вобщем - пора покупать ремень., пусть даже не Мопаровский - 800 р. есть в продаже.И как здорово, что есть такое слово " заначка " !!!
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Лучшие слова на свете в вопросе и безопасности движения и выполнения работ ! Производителям надо это изречение выштамповывать крупными буквами на каждом пластиковом бачке стеклоомывателя!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
пресекай сразу любые свисты - наполирует шкивы до зеркала - потом не спасут ни новые ремни, ни антикрыпные спереи, ни даже новый натяжитель (что стоит по конски)
сразу меняй ремень.
полированные шкивы менять выйдет раз 30 дороже... особенно дорогой шкив демпфера.
