Проблема глохнет через 10 сек после запуска, прогретый. куда лезть?
Glam
17 Апр 2014
21
заранее прошу прощения похожие темы были но ответов не нашел и не хотелось лезть в чужую
пред история
стояла 3 недели, до этого приехала нормально
заметил что пахнет вокруг бензином - поменял рассыпающийся бензошланг перед бензонасосом
после этого посадил два аккума, но завестись не смог даже с эфиром
видимо замучил стартер - сдохли пятаки в стартере -с помощью молотка и палки - починились без съема (хотя новый стартер с перепугу уже купил
поменял свечи завелась с пол оборота, но были морозы и решил дальше не мучить
свечки посмотрел - чистые
вчера вышел заводить
аккум заряженый
три качка газом -держу педаль -подсос вытянул - газ отпустил и завелась сразу
обрадовался пошел откапывать - минут 7 -10 откапывал она за это время видимо прогрелась и начала снижать обороты (но так всегда было раньше ) если не газануть глохнет
заглохла , сел завел подсос убрал, вроде все ок работает ровно.
Пробую трогаться ,но тк в сугробе то глохнет
завожусь глохнет
вытягиваю подсос и замечаю что последние мм подсоса вытягиваются както тяжелее чем остальное - как будто я его раньше не до конца вытягивал
без газа дергаю - заводиться и набирает обороты чуть
решил так постоять погреть еще
В итоге на любом положении подсоса работает от 10 до 30 секунд и глохнет , при попытке нажать на газ - глохнет
если завести с газом или без при не вытянутом подсосе то может поработать дольше, но перед заглуханием обороты плавают как будто пытается жить, но чтото ему мешает
Если завестись без газа на вытянутом подсосе то глохнет так как будто ключем заглушили
при нажатии газа дергается как будто пытается раскрутиться и глохнет
прогрет не полностью - стрелка в первой верхней четверти
карб 151
прошел день
1) попробовал открыть "кастрюлю " и поработать так - эффекта не дало
2) Подошел сосед автослесарь - глянул в карб говорит что в камеру прыскает нормально и на иглу это вроде не похоже и не переливает
3) Поменял коммутатор с родного на "черный" газелевский хотя вроде как он и на 3129 ставиться- стало только хуже перестала стабильно работать и до прогрева.
кстати коммутатор должен быть намертво к корпусу привинчен? я старый отвинтил но отодрать не смог - пришлось новы просто сверху положить
4) Хотел попробовать попшикать в карб очистителем карбюратора - но тут опять зачудил стартер и тюканьями по релюшке лечиться отказался
из наблюдений когда работает - дым белый но на снегу остаеться черный "сажевый" след
предыдущие свечи были в черном налете но без хлопьев
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
С педалью играться пробовал и привытянутоп подсосе и нет
эффект один на газ отзывается только в првой четверти хода - потом глохнет
те если она завелась то педаль лучше вообще не трогать, а если она была нажата в момент завода и чуть пошевелил то тоже глохнет
когда прогрелся то до замены коммутатора заводился просто повортом ключа - без газа в любом положении подсоса
фильтр перед карбом одноразовый поменял точно перед этими событиями до смены свечей когда мучал мотор и не мог завести
может одноразовый быть хреновым?
раньше у нее был стабильный эффект - прогрелась и обороты начинали по тихому снижаться до минимумма - если зимой то глохла летом п отихому крытилась на минимуме пока не газонешь. - думал это норма
крутить винты хх - богатства смеси и оборотов смысл есть?
Серж 30
28 Ноя 2011
86
Если нажимаеш на газ и мотор глохнет, то это говорит о бедной смеси.
Если газом работать постоянно, чтобы прыскал насос ускоритель, то мотор пытается работать?
Glam
17 Апр 2014
21
если нажимаешь то или глохнет сразу или дергается и глохнет
если сразу при старте газом туда сюда то схватывает только в самом начале хода
те газом играться можно после прогрева плавно и только в первой четверти хода педали все что дальше - глохнет
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
низкий уровень карба, плохая работа бензонасоса, забит фильтр в баке
Бензонасос можно как то проверить в одиночку ?
когда качаешь рукой в фильтре видно что качает
качает сначала туго потом как бы проваливается и рычажок двигается очень лехко
Добавлено через 53 секунды
Буквально перед этими событиями поменял фильтр "прозрачный" одноразовый перед карбом - может он быть настолько хреновый ?
поставил вроде по стрелочке
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Glam
17 Апр 2014
21
Вот почитайте эту тему..посмотрите видео в теме ..картинки и
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=103481
и потом напишете - что не получилось.
тему эту уже читал.
Спасибо за совет-проштудирую еще раз
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Советы увидел после, пока вот такая самодеятельность
1)Поменял фильтр перед карбом-взял другой подороже
2) поменял бегунок трамблера, старый коричневой пластмассы был вполне ничего на вид
3) почистил фильтр в карбюраторе и на вид был не грязен - продувал средством для очистки карбюраторов
4)подключил старый коммутатор
5)проверил как качает насос руками струя толстая сантиметров на 20 вылетает через фильтр
попшикал во все что можно вкарбе средством чистящим
сказал волшебные слова "не заведешься продам нафиг"
возд. фильтр не закрывал
завелась
стал чуть другой звук тише чтоль
минуты 3 грел не трогая педали потом начал фигарить в карб средством для очистки -весь балон извел-жреьт его и не глохнет, обороты держит
итого прогрелась на первую четверть
все ок обороты держит при газе не глохнет гонял так минут 10 - 15 не глохнет ревет -типа все ок
закрыл фильтр пробовал поехать опять заглох - прям дежавю
завелся опять начинают падать обороты при газе
выкинул старый возд фильр поставил новый
решил чуть проехаться первую минуту нормально потом начала дергаться сильно при попытках нажать на газ
итого заглох и поехать уже не смог
катился толкал задом периодически пробовал завести -заметил чем больше пауза тем лучше потом заводиться и иногда пытается ехать
но чем дальше тем меньше время работы
последние метров 30-40 ехал на стартере с периодически запускающимся двигателем
педалью тормоза пробовал работать - эффекта ноль один раз показалось что поднимаются обороты, но повторить это не удалось
под конец поездки сложилась мысль что работа движка зависит от аккума и что я просто на нем еду(было такое на запорожце -дня два так катался)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Очистителем в карб я лично не советуюю - резинки испортите все.
А свечи опять чистые-? Может выложите фото свечей и поплавковой камеры сразу после того как заглохла-?
Снимите верхнюю крышку и произведите ревизию поплавковой камеры; иглы и как поплавок ходит свободно или нет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
как заглохнет смотри уровень в баке наверняка низкий. а фильтр в баке стоит он забивается и не дает бензонасосу качать нормально особенно на хх.
снимаешь шланг с карба в бутылку крутишь стартером струя должна бить сильными ударами.
карб то какой?
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
как заглохнет попробуй вручную накачать.
Glam
17 Апр 2014
21
карб то какой?
Бак показывает почти полный.
Проверил - качает вроде оч хорошо даже через фильтр
карб 151й
снято в процессе работы
вручшную качат ьпробовал - когда есть эффект когда нет.ощущение что не от этого продолжительность работы зависит
    66.3 KB · Просмотры: 10
    75.5 KB · Просмотры: 10
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Если б/насос "ШААЗ", возможен вариант: при ручной подкачке работает нормально, при работе от дв-ля качает еле-еле. Причина в повреждении упора рычага ручной подкачки, "западании" рычага назад (рычаг у самого блока) и ограничении хода рычага "моторной" подкачки. Достаточно укрепить рычаг "ручной" подкачки в нормальном положении (проволочной тягой под ближайший винт), восстанавливается нормальная работа б/насоса от дв-ля. При нормальной работе б/н, на ХХ струя должна быть не менее 5-8см! Иногда приходится менять седло запорного клапана кар-ра (в процессе работы подклинивает иглу и прекращается подача топлива. Иногда наблюдается перелив топлива). Иглу лучше ставить от з/клапана UNIKAR - 4 (ВАЗ). Использовать только саму иглу, сёдла разные. Удачи.
Glam
17 Апр 2014
21
Победил. :dance3:
Предчувствия меня не обманули.
:wall:
Дело было в том шланге или в последствиях его установки.
Стал я его снимать, чтоб посмотреть фильтр в бензонасосе, на него давишь а из него сквозь тканевую оболочку бензин сочиться.
Он не снимался и я его кусками пассатижами и кусачками выдирал.
фильтр оказался забит черной "какашкой " почти полностью.
шланг поставил новый точно топливный-натянулся лехко
вычистил продул из балончика(после всего выяснил что в темноте перепутал и продул не жидкостью для чистки карбов, а силиконовой смазкой млин)
подкачал
поставил аккум завелась сразу , но обороты стала держать только со второго пуска.
посидел минуту подержал сцепление, газанул аккуратно - не глохнет, газанул сильнее -не глохнет.
минут 10 прогрел -опять не глохнет, обратил внимание что раньше в фильтре
типа такого (первый раз такой поставил)
уровень бензина при работе был 5мм где то, а сейчас больше половины
в итоге и трогаеться и едет и не глохнет
так что сам проблему создал сам ее решил -настоящий пионер.:(
