глохнет с выжатым сцеплением
garik k
17 Фев 2009
78
Поменял радиатор отопителя, вместе с патрубками, и после этого появилась такая проблема: машина глохнет если выжать сцепление. Если включить нейтралку - не глохнет. Более того, примерно после минут 15-ти езды (именно езды, а не холостого хода) это проходит и работать начинает нормально. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
з.ы.
По поиску смотрел, именно такой проблемы не нашёл.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
alex31029m
2 Мар 2010
я когда ездил на девятке(карб) такая хрень была из-за вакуумника при нажатии сцепления глох мотор, там из впускного коллектора(на 29 есть 402 моторы у которых шланг тоже из коллектора а есть у которых с карба) в него шланг идёт. Проверь шланг может снимал его.
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Еще, как вариант, проверить продольный люфт коленвала. Редко, но бывает при сильном износе подшипников скольжения (те, которые ограничивают продольный люфт). Для этого нужно снять поддон маховика и отжимая монтировкой маховик от блока, замерить продольное смещение коленвала. На новом движке и при нормальном износе он должен быть в пределах 2-3 мм.
Steel
5 Май 2008
665
538
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Немножко вас поправлю: - зазор д.б. в пределах 0.075-0.175 мм, а про 2-3 говорить несерьезно.
про остальные симптомы я никогда не слышал - все очень странно и может быть связано только со сцеплением... + опорный подшипник первичного вала КПП, что стоит в коленвалу - рекбус...:drinks: - слушать и смотреть нуно - неисправность достаточно нехарактерная...
garik k
17 Фев 2009
78
Спасибо за советы. Всё оказалось очень прост - масса на блоке управления ЭПХХ отходила :) .
Куда был прикручен массовый провод от АКБ?
А что такое АКБ? :blush:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Прослезился.....:rofl: - ничего подобного в жизни не слышал, учитывая еще и предыдущие посты...
