глохнет при сбосе газа 402 двигатель
arutt
21
Помогите пожалуйста. 31029 карб 151с Заводится отлично. При движении никаких проблем нет. Глохнет, при торможении где угодно, на светофорах, в пробках, при остановке. Приходится сильно вытаскивать подсос. И еще такой момент - если на холостых оборотах (без подсоса) немного газануть и отпустить педаль, то двигатель набирает обороты а потом плавно глохнет. Объясните, что посмотреть и в чем может быть причина?
arutt
21
Стоит система ЭПХХ? Холостые нормально держит?
На холостых может простоять час, но после того как заглохла, на светофоре например, заводишь и она тут же глохнет. И либо подсос, либо сразу ехать.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Было абсолютно тоже самое,(тока иногда холостые могли быть чуть ли не на уровне средних оборотов) Это разболтались заслонки (какие то втулки износились в нижней части карба),мне предлагали или карб менять сразу или разбирать и пробовать чинить.Я карб купил и геморой прошел.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
Полностью согласен с коллегами, надо снимать и делать карб., для начала просто почистить и продуть все его системы, посмотреть крепления и люфты подвижных деталей, самую малость попробовать подогнуть лепесток регулировки уровня топлива, все собрать и завести мотор, и по новой отрегулировать холостой ход. Вероятность 80%, что все станет нормально. Если нет, рекомендую обратиться к топливнику, это не должно быть катастрофически дорого.
arutt
21
Продуй воздушный жиклёр холостого хода. Да и немешает промыть карб.
Продул, не помогло. Пропали холостые совсем. Не глохнет только на подсосе.
Уровень топлива - странный - 30 мм от верхней плоскости. Правда, машина стоит сегодня весь день в гараже.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Если глохнет при нажатии на тормоз, то посмотри шланг и вакуумник.Может подсос быть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Брось затею с 151-м,поверь,мучился долго с этим "гениальным"...не столько творением,ибо конструкция неплоха,а исполнением.На моих 2-х(!) карбах идентичные проблемы+ заедание дросселей после года-полутора эксплуатации.Чего только не делал!Помогла замена на 4178.Он тоже не без греха(пришлось дорабатывать), но работает устойчиво и не так подвержен обмерзанию заслонок в холода как 151-й
mat
16 Ноя 2006
269
172
При норме 21 ? И чему Вы удивляетесь ?
Надо регулировать уровень. Смотреть иголку, возможно, что надо поменять, лучше на Юникаровскую - и все проблемы уйдут.
ЗЫ. То, что машина стоит незаведенная в гараже ничего не значит. Топливо до необходимого уровня должно легко накачиваться ручной подачей бензонасоса.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У одного моего знакомого на ГАЗеле было такое на 402 двигателе.
Все заводится прекрасно, холостые вроде тоже были в порядке... но как сбрасываешь газ - глохнет и все.
Долго копались, искали, совещались, думали и снова копались, а потом - откинули ЭПХХ. Вроде как была проблема с открытием/закрытием электромагнитного клапана ЭПХХ. Обвели по карбюратору и никаких проблем не стало.
arutt
21
Вчера проверял уровень в поплавковой камере, оказалось 19 мм. Отогнул язычек у поплавка и выставил 23 мм. Поставил новую прокладку между корпусом и крышкой. Выехал из гаража на проверку, машина один раз заглохла, и перестала глохнуть. Я ее и так и сяк не глохнет! Работала как часы. И сегодня весь день ездил нормально, только один раз на светофоре был рецедив, но я как-то резко затормозил и опять все стало нормально, а вечером все вернулось на круги своя без каких-либо причин. Есть ли всему этому какое-то обьяснение и причем здесь уровень топлива в камере?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Чтобы правильно выставить уровень 151 не надо ничего мереть. Снимаешь крышку карб. Смотришь в поплавковую камеру, там увидишь выступ, над болтом присоединения шлангов. Делаешь уровень по этот выступ, и не жрёт и бегает нормально. А в отношении другой беды, посмотри мелкий винтик, регулировки упора дроссельной заслонки, он имеет свойство снашиваться, выкручиваться и т. д., к тому же язычок упорный тоже отгибается. И последнее проверь установку всех шлангов холостого хода и опережения зажигания, главное местами не перепутать те два которые рядом. :swoon:
arutt
21
Холостой ход наладил. Был виноват микровыключатель ЭПХХ, он немного съехал и не срабатывал. Как только его поправил, машина стала работать на холостых как часы. Но вылезли две другие проблемы:
1. Стала плохо работать полуавтоматическая система запуска двигателя - подсос то есть. Сначала не работал совсем. Холодную машину начинаю заводить с вытянутым подсосом, всхватывает и заводится только если сильно газовать. Газовать приходилось пока машина не прогреется. Отрегулировал систему как написанно в форуме. Теперь при вытянутом подсосе стартер начинает крутить, крутит секунду потом как-будто почти останавливается на мгновение, и в этот момент двигатель заводится, тут мне надо немного газануть пару-тройку раз чтоб не заглохла и все, дальше машина работает сама.
2. На педаль акселератора реагирует "как хочет", то едет то нет. При равномерном движении машина дергается на любой передаче. Чтобы набирала скорость надо постоянно "играть" педалью и находить положение в катором машина хорошо разгоняется, либо давить тапку в пол, на это реакция следует с запозданием.
Расход топлива по городу - 10 литров на 50 км.
Удовольствия от машины никакого.
Что с ней делать? Подскажите люди добрые.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Регулировать.
1. Карбюратор тут 2 варианта либо к карбюраторщику либо сам поищи по форуму много написано и ссылок дано.
2. Регулировать зажигание и проверить все: состояние трамблера, бегунка, свечей, проводов и т.д.
3. Проверить есть ли где подсос воздуха.
4. Отрегулировать клапана.
Если все это сделаешь хорошо, лететь будет как ласточка.
